СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо большое!!! Если не сложно, можете подсказать по быстродействию передачи сигнала с панели в ПЛК. Если где либо настройки скорости передачи команд через ethernet? Ситуация такая что допустим при включении любого ЭД через ПЧ, происходит задержка где-то 1-3 секунд, это нормально? До того как было три ПЧ вроде все неплохо работало. Сейчас когда установил 2 панели 8 ПЧ стал замечать задержки, а когда не включаешь по питанию часть, вообще зависает примерно до
15 секунд. Это нормально?
Евгений, наверное я не правильно выразился. По Ethernet связаны только между собой две панели и ПЛК + преобразователь RS485 to ethernet. Все остальное по шине 485ой. могу нарисовать в Автокаде, что как между собой подключено. В продолжении темы, на фото видно что у каждое устройство со знаком "!" это нормально.
