Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Сброс счетчика по изменению параметра и блокировка изменения параметра
    По умолчанию Сброс счетчика по изменению параметра и блокировка изменения параметра
    И снова здраствуйте, товарищи. Задача такая: Есть две емкости и насос для перелива жидкости из одной в другую. Можно задать количество переливаемой жидкости, назовем это уставкой. Для учета переливаемой жидкости есть счетчик. Как сбрасывать счетчик при изменении уставки? И как блокировать изменение уставки, если насос работает?
    13,512
    Использовать SEL с заворачиванием выхода на один из входов. Булевый вход как раз и будет по импульсу переписывать значение второго входа, которое менялось.
    Вот только импульс будет, если уставку сначала в ноль скинуть, а потом опять задать. А если, допустим, уставка была 40 литров, и я ее меняю на, скажем, 30 - как тут импульс получить без промежуточного ноля?
    4,184
    подать уставку на первый вход EQ, а на второй вход EQ через линию задержки, на выходе EQ будет импульс в момент "была 40 литров, и я ее меняю на, скажем, 30"
    Через линию задержки - это как? )
    Ну, с импульсом по изменению я худо-бедно с вашими советами разобрался, спасибо )
    З.Ы. Триггер по переднему фронту там даже лишний )
    А как блокировать изменение уставки во время работы насоса?
    Последний раз редактировалось TaPX; 27.03.2023 в 14:38.
    4,184
    Там много чего лишнего
    Вместо одного EQ, целая куча лишних ФБ
    ЗЫ.
    Забыл НЕ
    Последний раз редактировалось petera; 27.03.2023 в 14:47.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2023 в 15:28.
    4,184
    +10 символов
    ЗЫ.
    Забыл НЕ
    Блин, это круто, спасибо )
  1. Скорость изменения параметра
    от Deamon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.01.2021, 16:57
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.03.2020, 14:20
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 09:10
  4. как регулировать скорость изменения параметра?
    от Салихов Ильдар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 23:02
