Доброго времени суток всем причастным.
Есть ПЛК150, 220в. Старенький, уставший. Подрабатывает слэйвом. Судя по очевидным признакам, например таким, как тотальный отказ записывать ретэйн-переменные, как и системные в слейве, ему уже очень тяжко. А может уже и память тогой, но пока неясно. Сейчас ждем появления в наличии аккума или будем впаивать аналог, тут не суть важно.
Есть в теле PLC_PRG функциональный блок. И у него вход с разрешением работы, булька. И складывается интересная ситуация: после физического отключения-включения питания ФБ не реагирует на этот вход. Причем неважно что там. Управляемый бит, константа, значение по умолчанию - не работает блок. Делаешь программный сброс/хс - все отлично работает. Железный через кнопку - не работает.
Вопрос! Это может быть как-то связанно с батареей или это все же чисто программный косяк? Интересует теоретическая сторона вопроса. Нет никаких проблем переписать ФБ или обойти проблему. Да и аккум на днях переставим. Просто любопытно почему так может быть и как это работает.
Заранее всем спасибо.
А, ну и чтоб два раза не вставать, кто-нибудь может посоветовать удобную замену 2466? Чтоб просто припаял и корпус закрыл =)
Ответить с цитированием
