Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПР200 modbus master циклический опрос
    По умолчанию ПР200 modbus master циклический опрос
    Доброго времени суток участникам форума!
    Впервые настраивая RS485 в owen logic столкнулся некоторыми непонятными моментами:
    1. ПР200 в качестве мастера по одному порту пишет в два СМИ2м, по другому частоту и команды в три частотника eura E2000. Непонятно как организовать циклическую работу мастера. В режиме "запись по изменению" всё передаётся, но если снять галочку, то на портах тишина. В руководстве и примерах по этому вопросу ничего не нашел. Там случайно не переменную "опрос" надо принудительно дёргать в программе? Для частотников по изменению может и пойдёт, но если значения не меняются, то СМИ после таймаута начинают показывать обрыв связи.
    2. У меня используется только функция записи 0х06. Первоначально при создании проекта RS485 вообще не работал, даже с "записью по изменению". Стало работать когда поменял сначала на 0х10, прошил ПР, а потом обратно на 0х06.
    3. В настройках опрашиваемых слейвов есть поле "количество попыток". Установил 3 попытки, запись по изменению. Если слейв подключен - всё нормально, но если отключен - ПР бесконечно повторяет запросы. Это поле не работает?
    Использую ПР200-220.1.2.0 №77511221232639294 с последним на данный момент обновлением. OWEN logic 2.3.321.0
    09.12.2013
    2,124
    Я не большой знаток, но
    1. Запись либо по изменению, либо по команде. Для СМИ сделайте запись по команде и не парьтесь. Или СМИ настройте чтобы она не реагировала на потерю связи
    3. Три неудачные попытки и флаг "Статус" выставляется в false - нет связи, но попытки повторяются, потому что связь может и восстановиться
    Последний раз редактировалось Dimensy; 07.03.2023 в 23:00.
    9,746
    У меня абсолютно такое же поведение ПР200, в смысле, при снятии галки запись по изменению, запись в СМИ2 перестаёт работать(не идёт).
    Не один раз убеждался в этом, в смысле, проект сохранился без этой злополучной галки, спустя год(примерно) пришлось добавить в проект ещё один счётчик и расходомер(расход высчитывался по периоду следования импульсов с дискретного выхода счётчика), короче, про эту галку я уже успел забыть и запись опять не пошла в СМИ2, хотя уважаемые люди, в частности Юрий Ревака, доказывали мне обратное! Короче, практика всегда выше теории, чтобы не трубили уважаемые люди, в смысле с ней не поспоришь!
    Короче, поставил эту злополучную галку и всё заработало, в смысле, запись пошла в СМИ2 и проект сохранил с этой галкой, хотя, случись такое ещё раз, уже бы не мучился в поисках проблемы, в смысле, теперь эта галка на всю жизнь запомнилась!
    И меня так сильно убеждали, что без галки всё должно работать, что хотел им и видео снять, но потом передумал, лень мне идти и их в чём то убеждать, пусть верят в своё, пока не столкнутся с жестокой реальностью!
    И, вообще, с Овеном много мистики, помню конфигурировал СМИ2, уже в другом месте, так как я очень редко этим занимаюсь, что-то ошибся, не то сделал и всё, СМИ2 как заколдованный ничего не могу поправить, хотя уже понял, что нужно поправить, грешу на звёзды, в смысле, что сегодня звёзды не сошлись и действительно, в смысле, на следующий день делаю тоже самое, всё проходит на ура, без малейших проблем, как здесь в мистику не поверить?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.03.2023 в 06:48.
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    В режиме "запись по изменению" всё передаётся, но если снять галочку, то на портах тишина. Как то исправили или решили эту загадку.Таже песня с ипп120, хотел на му110 включить аварию при попадании связи, но циклическая запись не работает.
    В приборах ПР100, ПР102, ПР200 и ИПП120 реализованы либо запись по изменению, либо по команде. Циклическая запись не реализована. Т.е., если будет отсутствовать галочка запись по изменению и не будет приходить команда на запись, то данные передаваться не будут.
    Насколько часто нужна именно циклическая запись? В текущий момент можно использовать блок BLINK и с его выхода с заданной периодичностью забирать команду на запись.
    email: k.korolev@owen.ru
    Подскажите какие параметры в таком случае нужно задать в Blink'е ?
    Интересует на какое время его нужно включать
    По умолчанию в ПР период чтения 100 ms, столько же можно поставить и запись. В Блинке можно поставить 0.1-0.3 сек ( или около того) и проверить на железе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.11.2023 в 15:07.
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Да, но это же не значит, что присвоив переменной, отвечающей за запись, константу TRUE, мы получим запись каждые 100 ms. Частота обращения к прибору прямо задается, зачем еще какой то Blink городить?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 00:08
  2. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  3. Где в Овен Logik устанавливается режим Master Modbus для ПР200 ?
    от Peter91 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 15:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 10:45
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:35
