Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Разыменование неверного указателя
    20.07.2021
    Москва, Тула
    46
    По умолчанию Разыменование неверного указателя
    Добрый вечер
    Сломал мозк уже!
    Есть две структуры - простая и retain. Они упакованы в 4 массива.
    Есть два массива указателей, к которым привязаны эти 4 массива. Изобразил на картинке:
    Суть проблемы: при доступе к массиву указателей, начиная с выделенных красным элементов массива теряются указатели.
    Куда копать дальше - не знаю. Помогите, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Paha1977; 05.03.2023 в 19:37.
    20.07.2021
    Москва, Тула
    46
    Вот, вроде получилось.
    Ошибка на 54 элементе.
    https://disk.yandex.ru/d/j7fo2vP69UPP2g
    Добавлю, что в эмуляторе и виртуальном ПЛК все работает норм.
    27.01.2015
    13,951
    Гораздо раньше.
    Вы ошибаетесь. Просто из-за другого распределения памяти ошибка там не так явно видна.
    Заключается она в следующем.
    1. Тут вы обещаете компилятору, что на входы ptCol и ptrCol будут переданы адреса массивов, каждый из которых содержит 27 элементов:
    Код:
    ptCol :POINTER TO ARRAY [28..54] OF circuit; //указатели на массив данных коллекторов
    ptrCol :POINTER TO ARRAY [28..54] OF circuit_ret; //указатели на массив retain данных коллекторов
    2. Но фактически в вызове вы передаете адреса массивов, содержащие 6 элементов.
    Код:
    astCol_8 :ARRAY [49..54] OF circuit;
    astrCol_8 :ARRAY [49..54] OF circuit_ret;
    POU(
    	ptCol:= ADR(GVL.astCol_8),
    	ptrCol:= ADR(GVL.astrCol_8),
    	uiEnumStart:= 49,
    	uiEnumEnd:= 54,
    	uiStartStep:= uiStep
    Что происходит в результате:
    ptCol[28] указывает на GVL.astCol_8[49]
    ptCol[29] указывает на GVL.astCol_8[50]
    ptCol[33] указывает на GVL.astCol_8[54]
    Аналогично с ptrCol.
    ptCol[34] / ptrCol[34] и далее указывают куда-то - в область памяти приложения, где хранятся какие-то другие данные.
    "Разыменование неверного указателя" - это когда вы "смотрите" по указателю на ячейку, где ожидаете BOOL (т.е. байт памяти со значение 0 или 1), а там хранится какое-то другое число (например, 123).
    Теперь вы спросите, почему проблемы только с 52-54 элементом.
    На самом деле, проблемы, как я уже сказал, начинаются с 34 элемента, просто увидите ли вы их или нет - зависит от того, как именно распределилась память при очередной компиляции.
    Открыв ваш проект, я выполнил полную перекомпиляцию, и после этого гораздо более отчетливо видно, в какой момент начинаются проблемы:
    20.07.2021
    Москва, Тула
    46
    Спасибо большое. Теперь понятно. Массив указателей никак не привязывается к индексам массива, на который ссылается.
    А можно каким-либо образом сделать, чтобы ptCol[28] указывал на GVL.astCol_5[28], а ptCol[49] - на GVL.astCol_8[49]?
    27.01.2015
    13,951
    Через ARRAY [..] OF POINTER TO circuit.
    Но, на мой взгляд, это выглядит довольно сомнительным решением.
    Впрочем, саму задачу вы так и не описали, так что сложно о чем-то рассуждать.
    20.07.2021
    Москва, Тула
    46
    Задача довольна проста. Обработка массивов структур с индексами, которые идут не от нулевого значения. Каждый индекс структуры равен номеру физической установки, что в дальнейшем облегчает отладку и мониторинг. Обработка каждой установки происходит в подпрограмме, где все установки загнаны в цикл FOR, так как они все одинаковые. Подпрограмме передается начальный и конечный индексы установок, а также указатели на соответсвующие массивы структур.
    27.01.2015
    13,951
    Это не задача. Это выбранное вами решение.
    Но, в любом случае, не проще ли в структуру добавить поле с "номером физической установки", и сделать прозрачную нумерацию массивов? (с 0 или 1)
    На мой взгляд, это предотвратило бы допущенную вами ошибку (или, по крайней мере, позволило довольно быстро бы ее осознать).
    20.07.2021
    Москва, Тула
    46
    Спасибо за подсказку. Так работает.
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	iNC :INT; //номер контура
    	iSD :INT; //номер элемента массива в SlaveData
    	ptCol :ARRAY [28..54] OF POINTER TO circuit;
    	ptrCol :ARRAY [28..54] OF POINTER TO circuit_ret;
    	astCol_5 :ARRAY [28..37] OF circuit;
    	stSlaveData: slave_data;
    END_VAR
    VAR RETAIN
    	astrCol_5 :ARRAY [28..37] OF circuit_ret;
    END_VAR
    iSD:=0;
    FOR iNC:=28 TO 37 DO
    	ptCol[iNC]:= ADR(astCol_5[iNC]);
    	ptrCol[iNC]:= ADR(astrCol_5[iNC]);
    	PLC_PRG.CONTR_CIRC();
    END_FOR
    FOR iNC:=49 TO 54 DO
    	ptCol[iNC]:= ADR(astCol_8[iNC]);
    	ptrCol[iNC]:= ADR(astrCol_8[iNC]);
    END_FOR
    Разыменование теперь, естественно, выглядит иначе.
    Код:
    rInput:=ptCol[iNC]^.rOutInPercent
    Согласен, когда речь идет о разовом проекте. Когда таких шкафов более 60 и различаются они только количеством и порядковыми номерами устройств, а алгоритмы для каждого одинаковы, есть желание задуматься об удобстве и унификации.
    Последний раз редактировалось Paha1977; 06.03.2023 в 20:02.
  1. Как записать по адресу указателя?
    от Загнетов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.01.2024, 04:34
  2. Инициализация указателя
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2016, 19:28
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 05:44
