Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПР200 и шаговый двигатель
    По умолчанию ПР200 и шаговый двигатель
    Добрый день
    Пробую управлять шаговым двигателем через ПР 200
    Через Blink - получаю максимальную частоту 200 гц
    При изменении длительности, например 0,0001 с то на осциллографе - прямая линия
    Как я понимаю максимальная частота которую можно получить с аналогового выхода ПР200 около 500 Гц?
    13,633
    Поменять ПР на что-то другое...
    например? в документации не вижу максимальные частоты?
    Обычные выходы не дадут большой частоты. Для таких случаев как шаговый двигатель нужны быстрые входы и выходы.
    Они есть например в некоторых ПЛК. И там тоже не всё просто. Ищите в поиске, тем было много.
    И драйвер обязательно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.03.2023 в 09:56.
    ПЛК110 можно взять. Тоже не самая хорошая идея, но для небольших задач, где нет больших скоростей и точности, вполне себе работает
    https://fast-project.ru/projects/sta...plotneniy.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Добрый день
    Господи...... Этож надо было такое придумать)))))))))))))))))
    Добрый день. Не нашли решение управлять шд через пр200? А то я тоже столкнулся с такой проблемой
    09.12.2013
    2,241
    Потолок ПР200 - это управление электрическим ТЭНом
    Пользователь Аватар для Friencis
    15.11.2010
    г. Бийск, инженер
    24
    Такая же проблема.
    А как управлять драйвером DM2C-RS556 по Modbus RTU, через какие параметры/адреса?
    Я собирал на NE555 с датчиком
  1. Шаговый двигатель
    от Mihai в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 11.04.2024, 17:07
  2. СПК 107 + шаговый двигатель
    от Svorog в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 15:28
  3. ПЛК + шаговый двигатель
    от secach в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 13:52
  4. Обмен опытом: ПР200+шаговый двигатель = цифровой потенциометр.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 09:23
  5. плк-150 и шаговый двигатель
    от Иващенко Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 08:00
