Показано с 1 по 3 из 3
Тема: помогите студенту!
    незарегистрированный
    Гость
    Smile помогите студенту!
    Здраствуйте мне нужна помощь в проектировании автоматики тормозного стенда,нужно контролировать частоту вращения вала по достижению заданной отключать двигатель 3х фазный и считать количество оборотов после включения тормоза(тормозной путь) ,температуру .Все это для каждого тормоза их 4 шт включаются по очереди, все тормозные шкивы на одном валу.помогите кто может
    На рисунке показан вариант решения задачи со счетом оборотов двигателя.
    Пояснения:
    Кнопкой «пуск» включается двигатель. На вращающемся вале двигателя установлена металлическая метка. При прохождении в процессе вращения меткой рабочей зоны индуктивного датчика, датчик формирует импульс (марка датчика – ВБ2.18.52.2.1.К).
    Импульс подается на счетный вход счетчика импульсов СИ8 (производства ОВЕН), который осуществляет счет приходящих на его вход импульсов в единицу времени, например в секунду (Гц), минуту (обор/мин). При этом эти импульсы так же подаются на вход второго счетчика СИ8, но им не воспринимаются, т.к. на его вход «блокировка» приходит сигнал с замкнутого выхода 1-го счетчика (нормально-замкнутые контакты выход 2). При достижении заданного пользователем числа оборотов срабатывает вход 1 и выход 2. Выход 1 размыкает цепь управления пускателем, а выход 2 снимает блокировку со входа второго счетчика, чем разрешает счет импульсов следующих за счет инерции после выключения двигателя. При необходимости, возможно остановить двигатель в ручном режиме, при помощи кнопки «стоп».
    В зависимости от скорости вращения вала, возможно потребуется установка дополнительных меток. Это улучшит разрешающую способность счета.
    Измерение температуры возможно провести с помощью простого измерителя 2ТРМ0 и датчика типа ТДС014-50М (если объект измерения статический).
Название:	СИ8 двиг1.JPG
    Последний раз редактировалось Maximus; 25.04.2007 в 14:56.
    Гость
    Smile MAXIMUS СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
    Если будут вопросы то напишу опять!
