Показано с 1 по 10 из 22
Тема: пр 200 - х8 для водоподготовки
    По умолчанию пр 200 - х8 для водоподготовки
    Хорошо, что компания Овен движется в сторону решения проблем водоподготовки, но
    1. Не у всех есть системы обратного осмоса, контролировать электропроводность после колонн умягчения не имеет смысла - натрий.
    2. Не у всех вертикальные цилиндрические ёмкости, и чтобы вычислить объём сложных сосудов, требуется тригонометрия, жаль, что в ST для ПР нет тригонометрических функций.
    3. Вызывает беспокойство надёжность чувствительных входов ПР 200 для подключения кондуктометрических датчиков напрямую. Прибор не дешёвый, для влажных помещений характерно нарушение контактов в контуре заземления, случаются пробои обмоток двигателей на корпус.
    4. Малый ассортимент датчиков российского производства для предприятий по розливу питьевой воды и напитков - отдельная тема, но задача должна быть решена комплексно.
    С уважением, Алексей
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    Спасибо за мысли и обратную связь.
    Подскажите, пожалуйста, почему вызывает беспокойство надёжность именно входов?
    У себя в задачах рассматриваете этот прибор?
    Здравствуйте, благодарю за внимание
    По входам: если они специализированные, то отлично,
    По задачам: в любом случае, рано или поздно, предприятия откажутся от ХВО - умягчения и перейдут на обратный осмос (для чего новое ПР 200 и изготовлено) - значит появится задача объективного контроля - в трубопроводе - за эффективностью работы установки обратного осмоса путём измерения электропроводности воды. Есть ещё один момент - промышленные установки оснащены расходомерами, значит контроллеру нужны ещё и быстрые входы. 4-20 датчики, конечно, дороже. Цифровые - тем более.
    Цель: в конечном итоге модернизировать предприятие и отказаться от ХВО - не в данный момент времени... Подбираем, считаем, изучаем, осуществляем малую автоматизацию...
    1. В ПР200 нет входов, позволяющих осуществлять измерение электропроводности воды.
    2. Быстрые входы для считывания и обработки сигнала с расходомера воды не нужны.
    3. Обратный осмос, без предобработки воды от хлора, коллоидного железа и прочих примесей быстро выйдет их строя. Почитайте специализированную литературу.
    09.12.2013
    2,164
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Прошу включить ОЛ и выбрать у ПР 200 8 спецвходы С1-С4 - будет измеряемая проводимость и концентрация - термокомпенсация +
    Спасибо, и литературу прочитал и эксплуатирую, пусть без быстрых входов, хорошо, только я писал об отказе от умягчителей ХВО, а предфильтры никто не отменял, тем более у нас в городе воду давно не хлорируют, и колонны обезжелезователя имеются.
    Спасибо, и литературу прочитал ..., только я писал об отказе от умягчителей ХВО, а предфильтры никто не отменял, тем более у нас в городе воду давно не хлорируют, и колонны обезжелезователя имеются.
    Смотрите про водоподготовку: "...обычно, используются все способы предварительной очистки, позволяющие не только получить высококачественную воду на выходе после осмоса, но и увеличить ресурс установки."
    Благодарю за внимание, это всё понятно, чем лучше отработали предфильтры, тем дольше служат мембраны. Мой преподаватель говорил о воде примерно следующее: Это самое малоизученное вещество. На этом фоне очень много непоняток, а соответственно спекуляций со стороны поставщиков оборудования. А как они хвалились, что имеют прямой договор с американцами... Только у нас, самый лучший пластик! Большая тема... Теперь осталось разобраться с объективным контролем эффективности работы установки обратного осмоса методом измерения электропроводности.
    ... осталось разобраться с объективным контролем эффективности работы установки обратного осмоса методом измерения электропроводности.
    Эффективность работы очистителя так не оценивается. Эта операция осуществляется на специальном оборудовании и с использованием соответствующих реактивов, и в течении заданного тестами времени. Предложенное вами - это от лукавого. Не обижайтесь!
