Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Отчёт. Добавить параметры отмеченные в поле выбора.
    По умолчанию Отчёт. Добавить параметры отмеченные в поле выбора.
    Здравствуйте. Столкнулся с сложностью добавления/исключения параметров отчёта. Есть более 50 параметров (расход, температура, мощность и т.д.). Параметр необходимо добавить в построение отчета, при активации привязанного к нему чек-бокса. Изучил руководство пользователя. Рассмотрел учебный пример в котором добавление/исключение происходит с помощью "формы". По аналогии с примером получился неуспех. Прошу подсказать, почему не работает условие в "редакторе событий" на приложенном примере.
    • Тип файла: png 2(3).PNG (85.5 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 1(3).PNG (13.6 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 3(3).PNG (25.3 Кб, Просмотров: 9)
    Пришлите ваш проект (Проект - Экспортировать) укажите путь к отчету.
    Объект -> Объект 1-> Отчет
    • Тип файла: zip test.zip (109.4 Кб, Просмотров: 5)
    Так что это у вас такое?
    DataДанныеДанные.РасходЗначение.Enabled = чек_боксРасход.true;
    DataДанныеДанные.ТемператураЗначение.Enabled = чек_боксТемпература.true;
    DataДанныеДанные.МощностьЗначение.Enabled = чек_боксМощность.true;
    DataДанныеДанные.итдЗначение.Enabled = чек_боксИтд.true;
    Что за свойство true у чекбоксов, которых у вас даже нет в отчете.
    В учебном примере при нажатии кнопки создания отчета появляется форма. В этой форме надо указать параметры, добавляемые в отчет. У меня задача создать отчёт без появления формы. Параметры должны настраиваться чек-боксами окна мнемосхемы. Т.е. при нажатии "сформировать отчёт" (или когда приходит время для формирования автоматического дневного/месячного отчета) формируется документ с уже заданными параметрами.
    Тогда примерно так:
    DataДанные_РасходЗначение.Enabled = чек_боксРасход.Value;
    Благодарю Вас!
  1. Добавить параметры ПР
    от jus в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 14.11.2022, 03:32
  2. Поле ввода значения
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.02.2021, 09:49
  3. Поле ввода
    от Михалы4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 12:32
  4. SQL зачем поле FLAGS
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 13:58
  5. Поле ввода в визуализации
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 21:19
