Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПБР-10А, подключение к силовым цепям
    По умолчанию ПБР-10А, подключение к силовым цепям
    Здравствуйте.
    Имеем технологическое питание:
    1) 3 фазы. 220VAC между фазами. Фаза и ноль - 127VAC.
    2) 3 фазы. 380VAC между фазами. Фаза и ноль - 220VAC.
    Какое номинальное значение настройки сети для 3-фазного двигателя выбрать в каждом случаи?
    И что означает:
    3х230В (3-фазный двигатель) - 230В между фазами? или 230В между фаза-ноль?
    3х400В (3-фазный двигатель) - 400В между фазами? или 400В между фаза-ноль?
    Звезда/треугольник слышали подобное ?
    9,732
    Цитата Сообщение от fly680 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    И что означает:
    Вы хотя бы узнайте напряжение вашей сети, а то сразу хотите его настраивать, интересно как настраивать хотели?
    На трансформаторах обычно настраивают в пределах ±10%, ПБВ называется! Кстати, на стороне высокого напряжения сделано, догадываетесь почему?
    И схему подключения двигателя(схему соединения обмоток) изучите, в смысле, треугольник/звезда и напряжения питания, для маломощных двигателей оно обычно 220/380 В, для мощных 380/660 В, на шильдике двигателя указано.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.02.2023 в 14:37.
    Хороший случай предоставил чествовать чьё-то величие. Не благодарите.
    Написано более чем понятно. Имеем разное технологическое питание сети. Вопрос стоял в том, какой вариант настройки выбрать в конкретной электрической цепи. Как позже выяснилось, после первоначальных попыток настройки - какие-то параметры "ругались", пускатель не работал. Пока ждал ответа на вопрос - провели целый комплекс испытаний в разных сетях, к счастью такая возможность подвернулась. Разобрались сами.
    Для таких же как и я:
    1. В сети 3 фазы. Между фазами 220В. Относительно Ноля - 127В. Выбираем настройку - 3х230В
    2. В сети 3 фазы. Между фазами 380В. Относительно Ноля - 220В. Выбираем настройку - 3х400В
    Это применительно для 3-фазных двигателей. Треугольник обмоток - в первом варианте. Звезда - во втором.
    Применительно к трёхфазной сети есть стандартное общепринятое определение: линейное напряжение
    Читаем ГОСТ 29322-2014. Термины и определения.
    Можно сколько угодно актуализировать МЭКовские стандарты. Есть огромное количество людей привыкших к существующим наименованиям.
    Чем вызвано наименование "линейное"? А бывает ли "нелинейное"?
