Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ПЛК 73 и ОвенКлауд
    По умолчанию ПЛК 73 и ОвенКлауд
    Добрый день! Дернул меня черт использовать на объекте ПЛК 73 (новый на складе лежал)... Пытаюсь теперь настроить связь с облаком, но увы, все тщетно. Недельное общение со службой поддержки Овен дало некоторые результаты: ошибка 255 ушла, но значения переменных нулевые, хотя по факту в ПЛК значения не нулевые. Может кто-то сталкивался с подобным. Скриншоты во вложении.
    13,550
    Адресация переменных какая? Если запрос идет группой, то и получите нули по всем фронтам, 63/73 на групповые запросы не отвечают по адресам в конфигурации.
    В остальном ничерта не понятно, что у вас там...
    Попробуйте делать скриншоты а не снимать на телефон хотя бы раз в жизни...
    Адреса регистров с 90 по 102. Фото делал, поскольку отправлял с телефона в службу поддержки прямо с объекта. Просили показать реальные значения переменных.
    13,550
    BDA вам надо уточнить, каким образом происходит опрос, если групповой, то по адресам из конфигурации 63/73 отвечать не будут. Необходимо делать настройку на служебную область памяти чтобы опросить группой.
    Можете проверить сами, отключив все переменные из запроса и оставить только одну любую.
    Одну переменную оставил в опросе, тоже 0.
    13,550
    Тогда надо разбираться. Как подключались к ПЛК ? по 63-ему заметил, что там что-то с кабелем есть отличия, и если этот порт в том числе и программирования, то только через выключение ПЛК. ПЛК определяет что к нему подключается, мастер или режим программирования. з.ы. не помню уже, но если без подключения запустить ПЛК то опроса может не быть.
    В остальном не подскажу. Становиться снифером на порт и посмотреть при помощи ПК есть посылки от облака и ответы или нет.
    4,188
    Настройте порядок регистров(порядок байт) для float
    Проверял все четыре варианта.
    ПЛК подключен через ПМ 210 по RS-485 до подачи питания. ПЛК и перезагружали после этого. Объект сильно удаленный. Выеду, послушаю порт. Спасибо.
    Опросите начиная с регистра 4182.
