Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Заявка просьба. Контекстное меню.
    По умолчанию Заявка просьба. Контекстное меню.
    Добрый день, коллеги!
    Есть предложение к разработчикам, добавить в контекстное меню лоджика команду - дублировать элемент. Суть простая это совмещение копировать+вставить, но мне кажется добавит удобства и скорости при копировании однотипных элементов из тех, что уже есть на холсте.
    -Скопированный элемент должен наследовать все свойства исходного(тип данных, значение и т.д.)
    -Команду расположить в первой строчке контекстного меню
    -После нажатия и активации команды, окошко меню скрывается автоматически.
    -Можно добавить быстрое сочетание клавиш Ctrl+D
    Подкорректировать существующий функционал:
    -При копировании встроенных макросов , также поддержать наследование копирование значений параметров(например блок PID,ActMech).
    -При вставке из буфера, новый элемент располагается ниже исходного с небольшим шагом (сейчас в середине холста).
    Если кто "За" прошу поддержать.
    Последний раз редактировалось Asu$Nick; 19.02.2023 в 12:59.
    Да пусть хотя бы сделают копирование настроек макроса при копировании.
    А какой там нюанс с копированием макросов, попробовал , но не увидел?
    09.12.2013
    2,241
    Если в макросе константу вывести наружу (сделать видимой из основной программы) и в основной программе ее изменить, то при копировании эта настройка вернется в значение по-умолчанию
    Если у макроса есть значения в свойствах, о при копировании он прописывает их туда изнутри. Те которые внес программист при нап санит макроса, а не те значения, которые выписаны в текущем экземпляре именно через свойства
    Скопировал вариант с константой 25 на входе, у меня корректно отработало (Версия 2.2.318.0). Может уже подлечили?
    Если у макроса есть значения в свойствах, о при копировании он прописывает их туда изнутри. Те которые внес программист при написании макроса, а не те значения, которые выписаны в текущем экземпляре именно через свойства
    Да, действительно есть такое. Получается на встроенных макросах с параметрами. Добавил в пожелание этот момент. 2023-02-08_21-29-39.png
    Последний раз редактировалось Asu$Nick; 08.02.2023 в 21:38.
    9,972
    Так это только цветочки, в смысле, иногда вообще(в принципе) не хотят сохранятся: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36452&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.02.2023 в 01:05.
    Не соскучишься тут с вами, можно уже очерк написать про копирование в Лоджике! Каждый день что-то новенькое!
    14.07.2021
    Орел
    95
    Тогда пусть сделают контроль точки вставки. А то если элементы вставляются как сейчас по центру и поверх старых, то хоть дублируй, хоть копируй - особо не разгонишься. Особенно когда несколько элементов.
  1. Заявка на корректную поддержку ТРМ-232М
    от Васильев Александр в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 12:45
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.09.2020, 16:07
  3. ТРМ 1 просьба помочь
    от Турист в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 08:01
  4. просьба помочь с подключением
    от Alex74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 08:02
