Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Каким самым простым способом получить данные с прибора в свою базу данных?
    03.02.2023
    14
    По умолчанию Каким самым простым способом получить данные с прибора в свою базу данных?
    Здравствуйте!
    Доброго хорошего вечера!
    У меня есть модуль аналогового ввода Овен с портом LAN.
    К которому подключен датчик.
    Ещё модуль аналогового ввода подключен к роутеру/модему 4G с SIM картой который передаёт информацию.
    Есть база данных может быть в MS SQL или в Postgre SQL.
    Каким можно самым простым образом передать измеряемые параметры в базу данных.
    Через MasterSCADA и сервер?
    Или можно более упрощённо?
    Это для меня очень важно.
    Я новичек но очень стараюсь как можно быстрее изучить и освоить эту тематику.
    Буду премного благодарен любым подсказкам.
    13,514
    Вы уж определитесь вам надо через MasterScada или через Телемеханику (соседняя тема)? Или вам надо вообще любым способом это сделать, лишь бы в БД?
    03.02.2023
    14
    Здравствуйте!
    Спасибо огромное за ответ.
    Я так понимаю что передать измерения с модулей Овен можно через MasterScada или Телемеханику (но там я не нашёл в списке мой модуль) ?
    Хотелось бы получить величины измерений в свою базу данных - MS SQL или PostgreSQL. Любым простым способом.
    13,514
    МВ210-101 имеет протокол Modbus TCP, по этому какой Scada его прочитать будет без разницы.
    Дальше возникает другой вопрос из вашего предложения
    Что за роутер? Реальный IP от оператора имеется или нет? Есть ли реальный IP со стороны принимающего сервера?
    Собственно еще вопрос по БД, так какая все-таки БД используется? или просто фиолетово какая будет БД ?
    Ну и задача какая?
    Кто, какой процесс, будет обрабатывать информацию из БД?
    03.02.2023
    14
    Телтоника RUT950 промышленный сотовый маршрутизатор GSM 2G/3G/LTE 2xSim, Wi-Fi, 4хEthernet, Wan, Lan
    Буду организовывать реальный статический IP от оператора.
    Есть ещё конечно сервер со реальным статическим IP адресом
    Любая из двух баз данных.
    Дальше процесс на сервере будет обрабатывать Django Python.
    Тогда я бы установил стек MODBUS TCP на питоне, и запрашивал информацию с модуля им.
    03.02.2023
    14
    Спасибо огромное за информацию сейчас разбираюсь.
    А нужно ли при этом устанавливать OPC Server ?
    Нет, не нужно.
    Зачем в совершенно конкретном случае лишний драйвер.
    И начните с локального подключения.
    03.02.2023
    14
    Хотел спросить можно ли отправлять данные полученные с модуля используя
    OPC-сервер Lectus
    в любой SQL-сервер ?
    в базу данных через определённый интервал времени.
    А потом уже использовать данные из этой базы данных на SQL-сервере ?
  1. Каким способом принято измерять 220перемен ?
    от Ozun в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 11:23
  2. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 12:00
  3. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 09:57
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:41
  5. Как получить данные с dOPCServer?
    от Alex_1988 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 21:09
