Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сортировка
    По умолчанию Сортировка
    Привет уважаемые коллеги, кто нибудь сталкивался с сортировкой пузырьком, или что то подобное. Может быть кто то сталкивался, или есть готовый макрос. Суть в том чтобы из 4 переменных, значения которых меняются, находить в какой max значение. на ПР200
    09.12.2013
    2,226
    В менеджере компонентов есть макрос MAX/10_. Его под себя переработать
    Получилась универсальная функция для определения макс или мин из чисел, меняйте только входные переменные и размер массива (кол-во переменных)
    function MaxI: udint; //Максимальное число при помощи пузырьковой сортировки от меньшего к большему
    var_input //объявление входных переменных
    X1, X2, X3, X4: udint; //входные числа (и т.д. X5, X6... до требуемого кол-во чисел для сортировки)
    end_var
    var //объявление локальных переменных
    i,j,n,k: udint;
    x: array [1..4] of udint;
    end_var
    //PRG
    n:=4; // задается кол-во чисел для сортировки
    x[1]:=x1;
    x[2]:=x2;
    x[3]:=x3;
    x[4]:=x4;
    for i := 1 to n-1 do
    for j := 1 to n-i do
    if x[j]>x[j+1] then
    k:=x[j];
    x[j]:=x[j+1];
    x[j+1]:=k;
    end_if;
    end_for;
    end_for;
    MaxI:=x[n]; //выводится последнее (максимальное) число массива
    //MinI:=x[1]; //выводится первое (минимальное) число массива
    end_function
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 02.02.2023 в 22:28.
    email: soft@owen.ru
    9,950
    Так поиск переменной с максимальным значения из нескольких это вроде даже и сортировкой не назовёшь, сортировка, это когда определяется ранг всех переменных в зависимости от какого-то параметра(например значения), а здесь просто поиск переменной с максимальным значением из нескольких, короче, это проще сортировки и вот здесь в посте #695 я выкладывал макрос нахождения переменной с максимальным значением из 16: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=70
    MAX_6.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2023 в 09:09.
    пока функции ST не могут входить в состав макроса, а только на главном холсте, от них ни холодно ни жарко. Это вспомогательный элемент в вычислениях, а не как структурный элемент проекта
    Согласен с вами, скоро выпустим FB на ST и следующим шагом займемся реализацией использования функций в макросах
    email: soft@owen.ru
    Всем огромное спасибо,!!! В целом вопрос закрыт!!
  1. Сортировка структур
    от ДаниилСПб в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2020, 14:10
  2. Сортировка строк из разных объектов MasterScada 4d
    от Владимир Протопланов в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 17.07.2019, 10:53
  3. Журнал сообщений. Сортировка.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 08:46
