Показано с 1 по 10 из 14
Тема: СПК107 & CAA File, 3.15.13.40
    По умолчанию СПК107 & CAA File, 3.15.13.40
    СПК работает с файлами с помощью библиотеки CAA File, 3.15.13.40. Открывает, закрывает, читает, пишет, копирует - все ок. Работает с флешкой - ок. Но только с теми файлами которые создает сам. Создаешь файл под виндой, хочешь скормить его СПК, а он его не видит. И не может создать файл поверх него (на флешке) с таким же именем. А вот если взять какой то созданный СПК файл и отредактировать его под виндой - видит, и читает и пишет ...
    Если файл создать под виндой: FILE.GetTime - возвращает UNKNOWN_ERROR, FILE.GetSize, FILE.Open( FILE.MODE.MREAD) - FILE_NOT_EXSIST.
    12,234
    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    Я таких проблем не наблюдал.
    Пришлите, пожалуйста, в личку ваш телефон и данные для доступа по AeroAdmin - посмотрим, что у вас происходит.
    Все равно, какие-то чудеса )
    Создал файл _kft.txt открываю как '$$USB$$/_kft.txt' - не открывается. WinSCP этот файл видит как _KFT.TXT. ок, открывю как '$$USB$$/_KFT.TXT' - открывается )
    Вставляю флешку в винду и винда и WinSCP видит файл как _kft.txt...
    Ладно, пока в СПК кричу на фалы капсом, вроде работает )
    12,234
    Чудес нет.
    Для Windows регистр имен файлов и директорий не имеет значения, а для Linux - имеет.
    не спрою. только верхний и нижний регистр одной и той же буквы в ASCII это разный код. Эффект вот такой. создаю на флешке файл в нижнем регистре _kft.txt втыкаю флешку в СПК в WinSCP он появляется как _KFT.TXT перетягиваю его WinSCP на рабочий стол - да _KFT.TXT втыкаю флешку в винду он же - м_kft.txt. а если _kft.txt перетащить на флешку которая уже СПК воткнута с помощью WinSCP - регистр не меняется, это все тот же _kft.txt )
    12,234
    Это вы так считаете. Windows, видимо, записывает ASCII-коды того регистра, которые ему удобнее.
    Скажите, а на сегодняшний день, есть ли своя ОВЕНовская библиотека для работы с файлами на СПК110?
    Ок. Хорошая штука.
    А вот еще вопрос:
    Как долго происходит запись в архив? Сколько циклов ПЛК?
    Я хочу сделать сразу 5 одинаковых записей в архив по переднему фронту переменной. Если переменная типа xDone? Или нужно поставить счетчик циклов ПЛК?
    12,234
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Ок. Хорошая штука.
    А вот еще вопрос:
    Если вопрос про OwenArchiver - то в нем запись по фронту все равно не чаще раза в секунду.
    За секунду запись в архив гарантированно произойдет (если не пытаться перенастраивать задачу архиватора).
  1. CAA File
    от murdemon в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 06.12.2019, 12:51
  2. CAA_File FILE.MODE.MAPPD
    от lazy в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 16:59
  3. Licence file missing
    от Изюм в разделе СПК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 10:52
  4. Помогите разобраться с CAA FILE
    от serg_s в разделе СПК2хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 10:04
  5. CAA.File.library: ошибка 5802
    от GoodLuck в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 06:43
