Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Схема подключения расходомера и частотных преобразователей к ПЛК SIEMENS
    04.07.2015
    723
    По умолчанию Схема подключения расходомера и частотных преобразователей к ПЛК SIEMENS
    Здравствуйте! Установлены 3 вертикальных насоса, подключенных к 3 ПЧ INTEK SPK223B43G, которые будут управляться ПЛК SIEMENS SIMATIC S7-300, а именно блоком расширения аналоговых выходов (AO), с обратной связью по расходомеру Взлет ЭР Лайт М. Всю логику и программу пропишет в плк программист. С блока расширения (АО) будет выходить аналоговый сигнал 0-10 В на ПЧ, запускаться частотники будут сразу, будет стоять перемычка на клеммах запуска. Так же с каждого ПЧ будет уходить сигнал с реле на блок с цифровым входом (DI), сигнализирующий об аварии. У расходомера частотный выходной сигнал, который сперва будет идти на токовый адаптер Взлет АС АТВ-3, а затем на аналоговый вход блока расширения плк (AI). Нужна помощь в составлении схемы подключения всего этого.
  1. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  2. схему подключения расходомера
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 11:15
  3. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37
