Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР200 и HMI-панель: запись значений переменных локально и на верхнем уровне
    По умолчанию ПР200 и HMI-панель: запись значений переменных локально и на верхнем уровне
    Добрый день, прошу вас помочь разобраться с первым проектом.
    Есть черновая версия программы для ПР200 с модулями расширения ПРМ для управления микроклиматом в помещении. ПР выступает в качестве Slave-устройства для HMI-панели Weintek cMT3162X по RS485-1, а также ПР выступает мастером для опроса датчиков по RS485-2. Таких ПР в сети HMI-панели(Master) RS485-1 несколько, необходимо обеспечить задание уставок параметров как через HMI-панель, так и на местном уровне, прошу вас уточнить как это можно реализовать? Пока получилось либо через панель и тогда локально менять невозможно, либо на экране ПР и только чтение на панели - такие варианты не подходят.
    4,205
    В пр200 сетевую переменную использовать срвзу как уставку (т.е. без каких либо промежуточных переменных), ее же так же использовать на экране ПР.
    И будет возможность менять уставку из двух мест
    Какие датчики используете для измерения температуры и влажности ?
    Благодарю! В тестовом варианте все получилось, будем заменять переменные на сетевые, пока тестировали только ПР200 были локальные.
    Ответил в личные сообщения.
  1. Групповая запись переменных в ПР200
    от dmitrboristuk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 09:04
  2. Передача значений переменных в ПЛК
    от merlinkun в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 04:34
  3. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 22:40
  5. сохранение значений переменных
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 11:37
