Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: Синхронизация 5 насосов
  1. #21
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Сегодня постараюсь внимательней глянуть, связаны ли они как то между собой.
    Можно ПИД то настроить на системе,которая уже в работе? То, есть 3 насоса давят 5 бар и в это время параллельно настроить 4-ый?
    Для наглядности, это как если на автомобиле установить 4 руля , по одному на колесо и вручить 4-м пассажирам , так и у Вас сейчас сделаю.
  2. #22
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Все так, но когда насос, подключенный напрямую к сети работает в оптимальном режиме, то насос, подключенный к ПЧ может работать совсем неоптимально. (рассматривается в прикрепленной статье)
    Это понятно, кроме того если ограничить нижнюю частоту то возможно не хватит диапазона регулировки. Но и при включении всех через ПЧ может случиться так что все насосы будут работать в неоптимальном режиме, я как бы эту мысль доношу.
  3. #23
    Для этого нужно устройство, регулирующее количество работающих ПЧ
  4. #24
    Так чем эта система будет отличаться от каскадного принципа? Если управляющее устройство будет не только управлять одновременно частотой всех подключенных насосов но и количеством подкл. насосов, устойчивость системы хуже будет. Работу в оптимальном режиме насосов тоже не гарантирует.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 15.12.2022 в 05:40.
  5. #25
    28.08.2019
    Сургут
    654
    На самом деле при параллельной работе насосов КПД не самое важное. Нужно ещё и чтобы сам насос работал в оптимальном режиме.
    Лучшим решением для группы одинаковых насосов конечно было бы использование одного ПИДа, который выдаёт одинаковое задание на все ПЧ, плюс устройство, которое будет управлять количеством работающих насосов в зависимости от их загрузки.
    Хорошая статья. Спасибо!
  6. #26
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    506
    В общем 3(Emheater EM12) частотника между собой никак не соединены. Подключены к датчикам Type PSD-30 0-25 bar. Мы установили и настраиваем ПЧ AVT 310, датчики обычные 4-20 мА 0-16 бар.
  7. #27
    дурацкое, наверное, предложение ...
    два новых насоса поставить без ПЧ, "напрямую" - в том случае, если их суммарной производительности заведомо недостаточно даже при минимуме водопотребления
    а настроенная старая "тройка" будет "додавливать"
  8. #28
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,266
    почему дурацкое? когда насосов уже 5 в частотниках большого смысла нет.
    У меня была (12лет без проблем) , система с 4-мя насосами, достаточным ГА, и при сильно переменном расходе держится плюс-минус 0.05 бара (а где-то нужно еще точнее? ) без всяких частотников. Причем каждый конкретный насос чаще 1..5 раз в час не дергается.
  9. #29
    8,305
    Ну Вы даёте, в смысле, сравнили себя с этими несчастными людьми, они с 5 ПЧ не знают что делать! Сразу вспоминается "Остров невезения"!
    https://www.youtube.com/watch?v=goFIxxWru78
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.12.2022 в 09:45.
  10. #30
    Отнюдь , с минимум переделок, Е12 с развитой переферией два релейных выхода только , плюс транзисторный и 2 аналоговых, rs485,ПЛК тоже имеется. Вариантов подключить несколько, передав функцию регулятора одному , остальные ведомые через релейные можно включать насосы без ПЧ, конечно все сконфигурировать должным образом.
    Взглянул бегло в РЭ на английском, упоминается о настройке 2 двиг. не совсем понял о чём речь, ротация упоминается вроде как, возможно заложена возможность вкл. каскадом двух э.д. надо инструкцию с нормальным переводом посмотреть.
  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. синхронизация проектов
    от BSA в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 13:40
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 13:20
  4. Синхронизация баз SCADA и MS SQL
    от Kuzmische в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 08:06
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18
