Здравствуйте!
Есть lectus opc, который используется для постоянного опроса приборов в ПО Телемеханика Лайт (через логический контроллер non-targret).
Так же нужно получить те же данные опроса из lectus в excel. В excel это реализую просто формулой в ячейке, например: "=ServOPC|Ctp5!'T1'",
где ctp5 - имя узла, Т1 - тег в орс сервере.
Нужно, чтобы Телемеханика и ecxel работали параллельно, но этого не получается.
Если запущен опрос в телемеханике, то excel выдает сообщение о необходимости запустить приложение opcserver.exe, хотя lectus при этом включен и работает.
ВАЖНОЕ уточнение: такая ситуация происходит, когда запущен EmulatorForPLClib.
Подскажите, пожалуйста, как можно организовать параллельный динамический опрос без конфликтов?
Спасибо!
Ответить с цитированием
