Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Редактирование параметров ТРМ232М запрещено!
    По умолчанию Редактирование параметров ТРМ232М запрещено!
    При попытке изменить тип датчика температуры, подключенного к аналоговому входу, или вообще отключить его (датчик) прибор пишет, что редактирование запрещено! Что я сделал не так?
    При попытке сбросить все параметры на заводские тоже ничего не пишется в переменные. Один раз удалось установить тип датчика температуры и дальше никак. Такое ощущение что стоит где-то запрет на изменение любых параметров, но в документации ничего подобного не нахожу!
    Для редактирования параметров нужно перевести оба контура в останов. Для переключения между контурами нужно нажать комбинацию клавиш АЛЬТ + Выход.
    email: k.korolev@owen.ru
    Где про это в руководстве? Там только такой метод:
    нажмите и удерживайте кнопку "Пуск/Стоп" - Не работает. Причем непонятно что с прибором, хотя-бы режим работы как-то проиндицировали.
    Причем этот метод тоже не работает. АЛЬТ+Выход никак не реагирует. Смог остановить контур через пункт меню Включить (Да/НЕТ). После этого все действительно можно настраивать.
    Спасибо за подсказку насчет рабочего режима контура.
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 14.12.2022 в 09:53.
    Где про это в руководстве? Стр.30, последний абзац "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" (https://owen.ru/uploads/290/re_trm23...21652-1.17.pdf).
    Режим работы отображается либо на главном экране (достаточно на нем нажать стрелку вниз) либо в параметре "Реж.контураХ".
    Альт + выход осуществляет переход между контурами при использовании двухконтурной схемы (№ 3, 4 или 5). Проверить номер схемы можно зажав кнопку "выход".
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.10.2020, 15:09
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 14:01
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 10:57
  4. Ответов: 1
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 16:56
