Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Windows 11 шрифты
    По умолчанию Windows 11 шрифты
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста что можно сделать с шрифтами?
    Новая система виндовс 11 не отображаются шрифты в билиотеке.
    Мастер скадуе переустанавливал, результата 0.
    13,446
    Предположу, что в 11-й нет какого-то шрифта в самой системе по отношению к 10-й версии
    Сравнить на 2-х ПК списки системных шрифтов для начала
    Такая проблема возникает и на Windows 10.
    Начните с того Пуск-Панель управления - Язык и*региональные установки - Дополнительно. Выбрать в пункте Текущий язык программ не поддерживающий Юникод: Русский (Россия) Перезагрузка.
    Если это не поможет. Удалите скаду. Удалите папку C:/MasterSCADA Projects или перенесите (переименуйте).
    После этого снова установите скаду
    В старых виндах это решалось так:
    На семёрке и десятке для старой 1С 7.7 прокатывает.
    Попробовал все эти деймтвия, но в окне элементов библиотеки также иероглифы.
    Подстановку шрифтов не пробовали? Через редактирование ветки реестра
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
    Правда, тут хорошо бы знать - какой именно шрифт для отображения на исходном скриншоте используется? Тут, наверное, SCADAMaster подскажет.
    Да, перезагрузка после редактирования нужна. И я совсем не в курсе - насколько оно для 10/11 актуально.
    Есть специальные*reg*файлы заменяющие ключи реестра. Архив с данными*файлами по ссылке: https://yadi.sk/d/kclU2PjV3JSV42
    Запускать нужно под администратором.
    После этого также перезагрузить и переустановить MasterSCADA
  1. Проблема с OPC UA в Windows 2012 R2 и Windows 10
    от ScooloV в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 09:27
  2. Шрифты в СПК.
    от Р.Александр в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 15:21
  3. Шрифты
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 01:43
  4. Шрифты
    от Эдуард_Н в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 18:42
  5. шрифты
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 23:30
