Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Падает связь с СПК в режиме slave - в сети 2 шт. с библиотекой SysCom 3.5.15.0
    По умолчанию Падает связь с СПК в режиме slave - в сети 2 шт. с библиотекой SysCom 3.5.15.0
    Здравствуйте.
    В проекте используется библиотека SysCom 3.5.15.0. Две СПК110 М01, в общей модбас сети с разными адресами в режиме slave. Нет связи с любой из них при одновременном физическом подключении. Если загрузить без физ.связи опрос есть. Как только подключаются в сеть, одна любая из них теряется. Перезагрузка в данном случае приведет к потери связи с другой после прогрузки этой.
    Вторая проблема, в режиме Master:
    произвольно в любой момент времени теряется связь со всеми опрашиваемыми устройствами (около 10шт. - количество не влияет) и в последующем не восстанавливается, пока не произвести Сброс через КДС3.5 SP16. Перезагрузка по питанию не помогает. Закрытие порта и повтороное открытие также не решает проблемы.
    Пробовали перейти на SP17 - без положительного результата.
    Вернулись на использование OwenCommunication 3.5.11.6 в этом же проекте, все работает стабильно.
    Прошу помочь в решении проблем с использованием стандартной библиотеки SysCom т.к. требуется ее использование.
    27.01.2015
    14,012
    По каким причинам требуется использование именно SysCom?
    Требуется унификация проекта ПО для работы устройств различных производителей на объекте заказчика. Требование отказаться от использования библиотек заточенных под конкретного производителя оборудования поддерживающих КДС.
    27.01.2015
    14,012
    Тогда почему выбрана именно SysCom?
    Я рекомендую использовать библиотеку CAA SerialCom.
    Пример ее использования для режима Master описан здесь в п. 6.5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...cols_v.3.0.pdf
    Пример для режима Slave:
    https://youtu.be/F_unaGOBC08
    Судя по первому посту - вы некорректно организовали работу с SysCom в вашем проекте.
    OwenCommunication предоставляет более высокий уровень абстракции и реализована с вниманием к деталям - поэтому использовать ее проще и шансов столкнуться с непонятными ситуациями - значительно ниже (по сравнению с ручной реализацией обмена через низкоуровневую SysCom).
    P.S. - как я понимаю, настройка обмена через стандартные компоненты Modbus в дереве проекта не рассматривается из-за того, что не все ПЛК включают в себя лицензию на их использование? Или причина в чем-то другом?
    Добрый день. Я ошибся, используем библиотеку Modbus_FB. Когда возникает проблема, на ПЛК "без связи" сервер Slave не видит входящих запросов от мастера, хотя по факту они есть.
    27.01.2015
    14,012
    Можете более четко сформулировать требования заказчика?
    Например - библиотека ModbusFB поддержана только начиная с версии 3.5.17.0.
    То есть вероятно она не сможет использоваться для контроллеров с более низкой версий рантайма.
    Устраивает ли это заказчика?
    Кроме того - библиотека будет работать только на устройствах, производитель которых приобрел у разработчиков CODESYS лицензию на драйвер Modbus.
    Если да - то почему бы не отказаться от библиотеки и организовать слэйв через стандартные компоненты в дереве проекта?
  1. ПЛК 150-220 А. М. В режиме Modbus slave'e
    от Spravkah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2022, 23:20
  2. Modbus и ПЛК63 в режиме slave
    от SlavikP в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2017, 20:02
  3. СПК107 в режиме Slave
    от Toshix в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 14:08
  4. Связь по Ethernet падает
    от Александр_Гранд в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 19:57
  5. Связь по Ethernet падает
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 23:30
