Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибка при попытке активировать выход на МУ210-401 "Шина не запущена"
    По умолчанию Ошибка при попытке активировать выход на МУ210-401 "Шина не запущена"
    Доброго времени суток. Только начал изучать ПЛК ОВЕН по видеороликам на ютубе. При загрузке программы в ПЛК возникает ошибка "Шина не запущена". На руках ПЛК 200, модуль расширения МУ210-401. Ошибка 2.PNG Ошибка 1.PNG
    Если сможете помочь посредством удаленного подключения, буду очень рад
    27.01.2015
    13,822
    1. Выложите, пожалуйста, проект CODESYS (загрузите на файлообменник и приложите ссылку) и скриншоты из ОВЕН Конфигуратор, на котором видны сетевые настройки модуля и его версия прошивки.
    2. Проверьте пинг от ПЛК до модуля: подключитесь к web-конфигуратору ПЛК, откройте вкладку Сеть - Диагностика, введите IP-адрес модуля и выполните команду Пинг-запрос. Выложите скриншот результата пинга.
    13,281
    1.99 или 0.99
    27.01.2015
    13,822
    Как верно заметили выше - в конфигураторе модулю задан IP = 192.168.1.99, а в CODESYS и при пинге вы используете 192.168.0.99.
    Маски подсети ПЛК и модуля тоже разные.
    Кроме того, в выложенном проекте в Modbus_TCP_Slave не создано ни одного канала опроса.
    Сейчас попробую исправить, спасибо за помощь
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.05.2025, 08:13
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Как "взять пучок проводов и перевесить его на другой вход/выход"?
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:41
  4. шина не запущена
    от yfalyov в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 23:45
  5. Ошибка "Шина не запущена"
    от totiljya@mail.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
