Показано с 1 по 10 из 37
Тема: ПОПЕРЕМЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
    По умолчанию ПОПЕРЕМЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
    Добрый вечер , я только начинаю программировать контроллеры и сталкнулся с такой проблемой нужно подавая питания на вход контроллера чтобы попеременно включались выходы, один раз нажал один сработал сторой раз нажал первый выключился второй включился и так попеременно постоянно
    9,928
    Посмотрите Т-триггер, как раз совсем недавно в одной из тем обсуждали с функцией энергонезависимости!
    09.12.2013
    2,211
    хотелось бы уточнить:
    третий раз нажал - включился первый или оба выключились?
    начальное состояние (контроллер только что включили и на кнопку пока что не нажимали) - оба выключены или один из выходов включен?
    третий раз нажал включился первый, начальное состояние оба выключены пока не будет сигнала на вход
    09.12.2013
    2,211
    тогда так
    вторая кнопка - это сброс в начальное состояние
    9,928
    Я так понимаю Вы только сегодня вечером начали изучение, в смысле, если бы ещё вчера начали, скорее всего уже бы могли решать такие проблемы, короче, мой вариант, не претендую на совершенство, что первое на ум пришло:
    вроде так работает , сейчас нет времени проверить на всей проге, вечером вставлю в прогу и проверю, это для работы датчика движения для подсветки лестницы
    9,928
    Что-то не совсем понятно, в смысле, когда срабатывает датчик движения, одна лампа тухнет, другая загорается?
    Тогда непонятно зачем было нужно первоначальное состояние при котором обе лампы выключены? Это же только до первого срабатывания датчика движения после включения ПР.
    9,928
    Тогда непонятно как лучше сделать, он же многое скрывает и молчит, как рыба об лёд, наверно опять какая-то секретная разработка! Я сделал как он просил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.11.2022 в 09:22.
    да я не скрываю просто хотел объяснить проще а получилось как всегда не так, прикрепил прогу , принцип действия такой на лестнице датчики движения внизу и вверху, замыкая нижний ступени начинают зажигаться прерывая верхний начинают гаснуть в обратном порядке, сейчас в программе задействовано на каждый датчик по два входа, из практики столкнулся с тем что у датчика всего один провод на управление, теперь думаю более понятно объяснил ))))
  1. КМС-Ф1. Включение через ТТ.
    от Vlad84 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 15:23
  2. Включение ДУ от ИПР
    от ggenn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 16:58
  3. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 08:10
  4. Включение сирен?
    от SUNreal в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 15:56
  5. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:46
