Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Перемещение объекта в Trace Mode 6
    По умолчанию Перемещение объекта в Trace Mode 6
    Добрый день. Я только начинаю осваивать Trace mode, поэтому возник, скорее всего, глупый вопрос.
    Как я могу переместить объект, к примеру обычный овал по нажатию кнопки? Использую "Перемащать" в "Динамической трансформации", но не получается связать перемещение с нажатием кнопки - объект начинает двигаться сразу после запуска. QS прочитан, но всё равно не получилось разобраться
    Перемещение элементов в TRACE MODE основывается на привязке к аргументу экрана. Если выделить элемент в "Динамической трансформации", появляются узлы, по которым будет двигаться элемент. Если траектория будет сложной, зажать ctrl и нажать на конечный узел, то создастся новый. Выделяя узлы, можно рассчитать и устанавливать значения. В свойствах элемента есть окно "Значение узла". Когда привязанный аргумент экрана равен 0, элемент находится в начале, в первой точке, когда аргумент экрана равен значению второго или следующего узла, элемент перемещается туда (ну или в промежуточные значения, если задано значение от нуля до узлового).
    Таким образом, когда запускается проект в реальном времени, надо смотреть какое число сейчас в привязанном аргументе. В зависимости от этого и будет положение элемента. Поэтому если стоит задача по кнопке перемещать элемент, то надо кнопке задать запись нужного значения в этот атрибут.
    Оперативнее наверное будет писать по таким вопросам сразу в техподдержку TRACE MODE, для этого нужно зарегистрировать бесплатную среду, это в общем то недолго.
  1. Trace Mode 6 + трм-212
    от Андрей Котенко в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.07.2024, 16:58
  2. ТРМ 202 + Trace Mode
    от net_terminator в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 10:20
  3. ИП-320 и Trace mode
    от alexx12 в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 16:11
  4. ПЛК 150 и Trace mode
    от mtop в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:22
  5. ПЛК 100 и Trace Mode 6
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 20:51
