Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Электронный защитный выключатель =24В
    По умолчанию Электронный защитный выключатель =24В
    Предлагаю вашей компании разработать электронный защитный выключатель для цепей постоянного тока 24 В. Назначение – эффективная распределённая защита от перегрузки и короткого замыкания в цепях постоянного тока 24 В. Из-за низкого напряжения 24В сделать эффективную распределённую защиту на обычных выключателях с тепловым расцепителем не получится, а использование плавких предохранителей не очень хорошее решение. Также можно ограничится защитой блока питания, но тогда для распределённой защиты потребуется ставить для каждого потребителя свой блок питания, что менее рационально, поэтому остаётся использовать электронные выключатели. В настоящее время такие электронные выключатели выпускают очень мало производителей и все зарубежные. Считаю, что ваша компания тоже без проблем может создать свой электронный защитный выключатель, при чём заготовка у вас почти уже есть. По своей сути электронный выключатель представляет собой тот же блок питания на 24 В, но в нём отсутствует преобразование напряжения, т.к. на вход подаётся уже готовое напряжение 24 В, а выход имеет почти такую же защиту, как в хорошем блоке питания, от короткого замыкания и перегрузки с той лишь разницей, что есть ещё возможность регулировать на корпусе уставку тока срабатывания защиты и управлять с помощью кнопки включением/отключением питания на выходе. Выход на таком «блоке питания» не обязательно может быть один, их может быть несколько и у каждого своя индивидуальная настраиваемая защита с кнопкой управления, т.е. для компактного монтажа можно несколько электронных выключателей разместить в одном корпусе и мы получаем многоканальный электронный выключатель. В качестве основы для разработки электронного выключателя вашей компании для этих целей можно взять ИБП60ЖД, исключить из этого блока резервный вход, добавить возможность регулировать уставку срабатывания защиты от 0,5 до 10 А, добавить возможность управлять включением/отключением на выходе блока и одноканальный электронный выключатель будет реализован. Наличие сигнального контакта и индикации неисправности на таком электронном выключателе также обязательно оставить, как и для БП60ЖД.
    Примерная характеристика срабатывания электронного защитного выключателя во вложенииНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Характеристика срабатывания.jpg
    Вы кому это адресовали , к овен? Или компании участников форума? У овна обычные бп мягко скажем не совсем.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Разработка - сильно сказано. Достаточно взять нужное кол-во IR3315PBF или подобных и приделать "крутилки" регуляторов тока отсечки.
    Ну, вроде как, к компании Овен. Или форум Овен живёт своей жизнью, а компания Овен - своей?
    Последний раз редактировалось Andrey2126; 23.10.2022 в 22:20.
    Надо было и писать им на почту. ОВЕН очень консервативен во многих вещах, что люди годами предлагают ( просят) не делают.
    Оцените рынок этих устройств.
    Мало кто выпускает - это же не просто так.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Для примера: у нас клиенты часто жгут варисторы в трм. Ну не сами вот специально, конечно, жгут - в сети какие то выбросы или отгорание нуля бывают. Разработал модуль защиты - работает трм хоть 380 подавай. Думаете кто нибудь заинтересовался? Всем проще трм платно отремонтировать двести раз.
    9,895
    Получается никому это не выгодно, в смысле, покупатель хочет подешевле купить в надежде, что ничто не сгорит, а производителю приборов тем более это не выгодно, чтобы приборы "вечно" работали, тогда меньше станут покупать, спрос уменьшится.
    Предлагаете что?
    Внести изменения в БП ТРМ, чтобы они не выгорали от 380в, как в ряде светодиодных драйверов для уличного освещения?
    Или выпускать отдельный модуль защиты?
    Если второе, то какова его себестоимость? И какой прогнозируете объём рынка? И вот на этих вопросах все станет понятно - нет экономического смысла выпускать. Не по причине желания продать/отремонтировать больше ТРМ, а по причине мизерности покупок модуля. Ну не будут его массово покупать, как массово не покупают скажем БСФ.
  1. Электронный манометр + ПЛК110-30Р-М
    от Дмитрий Quantum в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 16:33
  2. Вращающий выключатель
    от Faton в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 13:48
  3. си8+электронный дозатор воды
    от Enkhzorig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 17:38
  4. Замена механического терморегулятора Ariston для водонагревателя на электронный
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 20:03
  5. Электронный адрес
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 11:32
