Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не отображается элемент
    По умолчанию Не отображается элемент
    При добавлении на экран СПК-107 ( старый ), элемента "изображение" из панели инструментов в ассистенте ввода из созданного пула выбираю изображение. При запуске при подключенном СПК, в среде кодесус изображение есть, а а на самом СПК отображается только контур ( стоит галочка " показывать фрейм") самого выбранного изображения из пула нет, почему?
    Возможно, имя картинки и/или ID в пуле изображений содержит символы кириллицы или спецсимволы (например, точку).
    Проверил кириллицы нет спец символов тоже.Результат тот же.
    Сделайте проект, в котором будет только эта картинка, и выложите его архив (.projectarchive) - посмотрим, что происходит.
    Как отправить projectarchive ?
    Нужно загрузить его на файлообменник и выложить ссылку.
    У вас разрешение картинки - 5000x5000.
    Если уменьшить до разумного (я тестировал с 400x400) - то она отображается.
    Спасибо!!!!
  1. СПК107. Текст отображается некорректно
    от Vergillia в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 20:38
  2. MasterSCADA не отображается тренд
    от AKF в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 14:07
  3. Не отображается проект на панели
    от RZH в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 19:11
  4. Не отображается сенсорный ввод
    от andrey96 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 09:21
  5. Неверно отображается прайслист в Opera
    от Аверьянов Сергей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:03
