Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Устройства плавного пуска + реверсивный пускатель
    По умолчанию Устройства плавного пуска + реверсивный пускатель
    Здравствуйте, порекомендуйте УПП, способное работать с реверсивным пускателем. Ранее использовали Schneider Altistart.
    9,955
    Я так понимаю УПП со встроенным шунтирующим контактором?! Короче, мне кажется, любое УПП подойдёт, подходящее по току(мощности). Дополнительным реверсивным пускателем перебрасываете две фазы, чтобы двигатель вращался в разные стороны, всё!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Мне кажется речь идет не о внутреннем шунте а о реверсе двигателя.
    На мой взгляд проще использовать не пускатель + УПП, а УПП с возможеностью реверса.
    https://bitek-e.ru/bistart_press-release.htm
    Примерно вот такой первый попавшийся в поиске.
    С уважением.
    Свердловские ? у нас какие-то свердловские реверсивные стоят (стояли) с 2015-го для управления МЭО (двигатели порядка 0.5 кВт), зарекомендовали себя исключительно хорошо - контроль фаз, защита, надёжность.
    9,955
    Боюсь большинство народа такой безусловный подход не устроит, в смысле, надо цены посмотреть, может добавить реверсивный пускатель намного дешевле чем покупать реверсивное УПП, мне так кажется!
    Тем более у него уже имеется реверсивный пускатель(насколько я понял) и покупать ничего не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.10.2022 в 09:46.
  1. Устройство плавного пуска ДА на ТТР и ПР200
    от sea в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 12:13
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 07:17
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 10:45
  4. устройство плавного пуска "Телемеханик"
    от dirad в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 09:19
