Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Можно ли подключить термо-датчик электродвигателя?
    По умолчанию Можно ли подключить термо-датчик электродвигателя?
    Можно ли подключить термо-датчик PTC-150 электродвигателя к контроллеру ПР102-24.2416.03.1, есть ли какой-то отдельный блок для подключения PTC датчика мотора или можно использовать аналоговый вход и соответствующий блок при программировании?
    Есть таблица на ваш датчик? Сколько датчиков будете подключать? Последовательно или параллельно?
    И замерьте сопротивление при 25 и 100-150 градусах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2022 в 15:23.
    При обычных условиях сопротивление датчика 100 Ом. При достижении температуры 110 град. сопротивление резко возрастает до значений в несколько МОм.
    09.12.2013
    2,103
    ...есть ли какой-то отдельный блок для подключения PTC датчика мотора
    Есть, например https://vserele.ru/catalog/rele-term...#tab-info-link
    ...можно использовать аналоговый вход и соответствующий блок при программировании?
    можно
    Конкретно для этого датчика макроса нет. Но подключить к ПР можно, вход настроить на сопротивление и по нему включать, выключать реле, сравнивая измеренное с уставкой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2022 в 19:22.
    9,693
    Есть же в менеджере компонентов двухпозиционный регулятор с гистерезисом, для работы хватит!
    Я бы предпочёл аналогичный макрос, где прямо назначаются пороги(значения) включения-выключения!
  1. Датчик CAREL Модели NTC*HP* 10kOm. можно ли подключить к ТРМ1
    от Мыкола в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 15:10
  2. Можно ли к СПК107 подключить ПЧВ Delta?
    от TAVZANA в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 11:33
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 16:44
  4. можно ли подключить трм133
    от Азат в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 09:53
