Показано с 1 по 5 из 5
Тема: SysSockSend и несклько сокетов
    По умолчанию SysSockSend и несклько сокетов
    Есть, например, на ПЛК или СПК несколько открытых сокетов - сервера и клиенты. Могу ли я вызывать SysSockSend для разных сокетов в одном цикле или лучше за этим как то следить и разруливать?
    Может исключение какое вернется, сталкивался кто нибудь? Codesys 3.5, но и для второго полезно будет узнать.
    Сейчас все работает по очереди отправили запрос в один сокет - ждем ответа, затем другой... третий итд. Но это как-то не оптимально.
    27.01.2015
    13,706
    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, у вас сокеты связаны с разными портами?
    Тогда можно и в одном цикле вызывать SysSockSend.
    Ваша текущая реализация выглядит разумнее с точки зрения джиттера - в пределах одного цикла задачи не будет "выбросов".
    Спасибо, понял. А джиттер будет связан с тем, что именно моя задача (этот конкретный цикл) будет исполняться дольше или я получу управление на следующем цикле чуть позже? Сокеты открыты в неблокирующем режиме.
    27.01.2015
    13,706
    То, что в неблокирующем режиме - это здорово.
    Но всё равно, очевидно, что несколько SysSockSend в пределах цикла займут больше времени, чем один.
    Если говорить о CODESYS V3.5 - я бы рекомендовал использовать библиотеку NetBaseServices.
    Там более высокой уровень абстракции (и нужно писать меньше кода) и асинхронность из коробки.
    В общем ясно. Буду "проходить по открытым сокетам" и если кто то начал SysSockSend или SysSockRead на этом с сокетами все. ну а если прием/передача закончились, то в следующем цикле листаю сокеты со следующего по списку итд... )
  1. настройка связи пк с плк с помощью сокетов
    от Sergey_Cherepovets в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 22:23
