Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чтение из бинарного файла.
    По умолчанию Чтение из бинарного файла.
    Добрый день. Недавно начал осваивать Мастерскаду 4D.
    Есть такая задача: нужно открыть бинарный файл, считать в определенном месте 4 байта, перевести в 10-ное число и вывести в окно.
    Сколько ни искал, так и не нашел, какими средствами можно хотя бы открыть файл. Помогите пожалуйста.
    Функциональный блок FileToString, далее используете функции работы со строками.
    Добавил ФБ с палитры.
    Не компилируется, пишет неизвестная функция.
    Разобрался с ФБ. Но мастерскада не читает бинарный файл. В нем полтора КБ данных, а в мастерскаде выдает пустую строку с длиной 1. Похоже этим средством не получится считать бинарный файл.
    мне кажется проще средствами Операционной системы, на которой работает проект - выделить из файла необходимые Вам 4 байта и перевести тем либо иным образом в 10-й формат и сохранить в отдельный файл.
    Это уже костыль получается...
    Например в wincc OA я делал это обычным скриптом.
    а если при этом файл весил 10 мегабайт? а если гигабайт?
    В данном случае он всегда будет весить около 1.5 кб.
    13,593
    и как вы в бинарном файле будете искать строку ?
    Какую строку? Мне надо прочитать по смещению на 1259 байт от начала файла.
  1. Чтение файла в ПЛК
    от Сема в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.07.2020, 23:42
  2. MasterOPC и чтение файла с ПЛК
    от energvk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 20:33
  3. Поблочное чтение файла
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 15:47
  4. Чтение файла посредством plcIO
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 13:21
  5. !!!чтение данных из файла на компе
    от max в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 11:10
