Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Экранирование спецсимволов
    По умолчанию Экранирование спецсимволов
    Как в MasterScada 4D можно экранировать спецсимволы в строковом параметре?
    Например, символ ' или $
    13,593
    @"$" не так ? для слеша вроде таким образом делается
    Для $ помогло, а для ' не работает.
    Немного переформулирую вопрос:
    Как в программе в строковый параметр можно записать текст запроса к БД, например, "UPDATE TableName SET text = 'текст' WHERE id = 1" для последующей передачи в функциональный блок SqlRequest?
    Знаки ' не дают.
    Знаки ' не дают.
    Что здесь не так?
    P.S. По поводу экранирования символов - это описано в справке
    13,593
    Так может текст без ' можно вводить, здесь просто как обозначение что это ваш текст запроса ?
    b_aleks так понимаю, это присваивание строковой переменной и запрос уже через нее? просто MS4D не знаю...
    Как вариант сразу string.Concat("строка1", "строка2", "строка3") тут как бы все равно на ' --- string test = string.Concat("'str2", "str1"); // VS на такое не ругается.
    Последний раз редактировалось melky; 15.08.2022 в 14:18.
    Спасибо!
    Проблема была в том, что строку с одиночными кавычками записывал в начальное значение, похоже так лучше не делать.
    Спасибо!
    Если нужно начальное значение, то ставите знак $ перед одинарной кавычкой в начальном значении. Тогда ошибок при компиляции не будет.
