Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК210-03-CS сбой при прошивке
    По умолчанию ПЛК210-03-CS сбой при прошивке
    Добрый день. Обновлял прошивку с версии 1.3.0812.1315 на 2.4.0601.0905. При прошивке что-то пошло не так, был один звуковой сигнал, но после этого через несколько минут ожидания, трёх коротких сигналов так и не последовало. Сейчас, если пытаюсь заново запустить процесс прошивки и включаю питание с зажатой кнопкой - выдаёт два коротких сигнала. Самостоятельно что-нибудь можно сделать, или отвозить в сервисный центр?
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 08.08.2022 в 00:07.
    Пробовал откатиться на старую версию, но ничего не меняется. Складывается впечатление, что SD и USB просто перестали определяться, к тому же командами в u-boot не получается посмотреть содержимое SD и USB. Но с SD точно не было проблем, так как загрузчик установился от версии 2.4.0601.0905, да и другие SD пробовал - тоже самое. Может ли это быть проблемой "загрузчика" или что-то случилось с железом?
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 08.08.2022 в 22:34.
    27.01.2015
    13,989
    Отправляйте прибор в сервисный центр - его перепрошьют на нужную вам версию прошивки.
    Добрый день. А самостоятельно это уже никак не получится сделать? И главный вопрос, это софтверная проблема или железо? Мне надо знать, ибо перспектива при подобных ситуациях отправлять в сервисный центр и тратить неделю или около того как-то не радует, при том, что скорее всего необходимые для перепрошивки инструменты у меня есть.
    27.01.2015
    13,989
    На мой взгляд, самостоятельно в данном случае сделать ничего не получится.
    Не думаю, что проблема в железе.
    Скорее, больше похоже, что:
  1. Контроллер не отвечает при прошивке
    от Cheeseman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2021, 10:27
  2. Вопрос по прошивке
    от Sangre в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 27.05.2020, 16:04
  3. Ошибка при прошивке ПЛК-110-30
    от CTARuK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 17:11
  4. Ошибка в прошивке ТРМ251
    от salsan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 07:18
