Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Останавливается OPC сервер.
    По умолчанию Останавливается OPC сервер.
    Связка MasterScada 4d, OWEN OPC сервер, виртуальный компорт moxa nport 5130, 3шт ТРМ210 разных версий по Овен протоколу.
    Через какое-то время (20мин-12часов) прекращается изменение поступивших данных из сервера, отказ связи не выставляется. Лог сервера заканчивается в это-же время. Вебморда 5130 доступна, обмена по модбас нет. Перезагрузка 5130 ничего не изменяет, решается завершением OPCNet в диспетчере задач.
    Сейчас еще настрою другие опссервер - 5130 - трм210, посмотрю как себя ведет.
    Подскажите, что можно сделать.
    Попробуйте использовать другой OPC сервер, чтобы проверить повторяется ли проблема
    Между 5130 и OPC-сервером что за канал связи?
    Виртуальный COM - Ethernet
    Именно Ethernet? Проводной? Т.е. всё в пределах локалки?
    совершенно верно, все по проводам в одной локалке. Вот сейчас с другого компа смотрю 5130 - подключение с адреса сервера, но трафика rx tx нет. Лог сервера заканчивается без проблем временем потери данных
    2022-07-19 22:14:24.7918 TRACE 19-07-2022 22:14:24.791 : device: Узел1.ТРМ 210 А ПНИ1 2 port: Tx Tx, size: 14, data:[23 47 4A 48 47 4A 4A 55 53 4D 48 48 55 0D ]
    Окно сервера открывается, реагирует (переключает межу окнами приборами итп) но обмен замерший вчерашним днем. При нажатии на кнопку "остановить опрос" зависло, висит минут 10 уже
    У меня нечто подобное возникало, только не с 5130, а с 5210, тоже в режиме Real COM mode. Правда, у меня ни с одной из сторон Овена не было. И связь через Интернет, на что я, собственно и грешил. Частично решил проблему переводом 5120 в TCP Server mode, эпизодически связь всё же пропадает, но, восстанавливается самостоятельно, как правило. На двух разных объектах, набор оборудования одинаковый, симптомы тоже абсолютно одинаковые. ЧСХ, с другими, куда как менее распальцованными преобразователями COM-Ethernet, подобных проблем не возникало никогда.
    А в режиме эмуляции COM-порта лечилось перезапуском процесса сервера i/o SCADA, что в Ваше случае эквивалентно перезапуску OPC-сервера, если я правильно понимаю.
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 18:50
  2. Останавливается ПЛК100
    от surviver в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2020, 21:54
  3. Trace останавливается через 1ч 11 минут
    от AndreyS в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 11:46
  4. ПЛК 160 останавливается
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 08:40
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:39
