Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Настройка ПИ на регуляторе ТРМ12 обновленная версия
    По умолчанию Настройка ПИ на регуляторе ТРМ12 обновленная версия
    Добрый день уважаемые коллеги.Подскажите пожалуйста как точнее подстроить ПИ регулятор для ГВС.
    Суть в чем, имеется два водогрейных котла они стоят на улице, к ним встроена горелка Weishaupt WG40 менеджер горения FW-20 мощностью 540кВт.Нам нужно подавать горячею воду потребителю 70 град на выходе с ЦТП.
    На выходе котла темп 80градусов.Купили трм12 с дискретным упр мощностью горелки больше меньше горелка модулированная.Но вот вопрос для подбора кэфа я знаю метод Циглера–Николса когда нужно систему покачать.Тобишь все кэфы в ноль кроме Кп далее начинаем его постепенно увеличивать пока система не начнет колебаться далее уже подключаю Кi что бы убрать статическую ошибку рассогласования.Но получается что это будет долго так как система инертна и водоразбор переменный то больше то меньше.Есть вариант что бы подобрать точнее кэфы хочу снять переходную характеристику объекта регулирования найти его придаточную функцию и тогда можно в матлабе построить модель и подобрать кэфы точнее.Как считаете снятие переходных характеристик объекта регулирования хорошая идея?Еще такой вопрос при настройки ПИ рег нужно котел выкл что бы в системе тем была предположим 40 градусов и уже от этой точки производить настройку регулятора?
    Последний раз редактировалось Андрей 77; 19.07.2022 в 22:26.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    408
    Для ГВС скорее нужен ПД-регулятор. ...Но "Д" можно нормально настроить только у "старого" ТРМ32.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Спасибо за ответ.А период дискретизации ставить из условия инертности системы?
    10.02.2013
    г. Владимир
    408
    Вы имеете в виду параметр "A1-5"?
    Да, по инертности. Если котёл жаротрубно-дымогарный, то я бы начал с 30 секунд.
    А ничего, что ПИД-регулирование применимо к модуляционным горелкам, а для двухступенчатых нужны просто термостаты?
    10.02.2013
    г. Владимир
    408
    горелка двухступенчатая.
    В наименовании "менеджера" явно есть ошибка. Если топливо - газ, то у горелки должна быть возможность плавного регулирования мощности.
    Конечно. Менеджер называется W-FM 20.
    И с ТРМ-12 приходилось изрядно помучиться с настройками для управления модуляционными горелками. Котёл постоянно норовит уйти в перегрев, несмотря на подбор параметров в широчайшем диапазоне. В конце концов победили, но это не для слабых духом.
    Подели каким образом если не секрет?Меняли время шим?Или кэфы подбирали?
    Я не читал инструкцию от обновлённой версии, если таковая есть, в старой версии удалось настроить, уменьшив параметр "мощность" со 100 до 10-15 процентов. Ну и, соответственно, подбор интегральной и пропорциональной составляющих, это уже под характеристики котла и горелки.
  1. Настройка ТРМ12
    от Slesarkip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 21:38
  2. ТРМ12 симисторные оптопары настройка
    от Vlad84 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 14:20
  3. ТРМ12 настройка
    от sto51 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 11:39
  4. Настройка трм12
    от Beard в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 15:22
  5. настройка ТРМ12
    от kolovrat5 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 10:41
