Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Переходы к экранам
    По умолчанию Переходы к экранам
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста такой момент.
    У меня пока нет ни панели ИПП120 ни реле ПР200, а проектик уже надо делать.
    В симуляторе переходы по экранам я так полагаю не работают.
    Вопрос:
    При переходе на какой либо экран по состоянию булевой переменной (true),
    Будет ли осуществлен обратный переход на экран, когда она станет (false)?
    13,391
    Нет, не будет насколько помню. Делали через таймер с задержкой на возврат к нужному экрану...
    Спасибо, понятно.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    У ИПП120 нет экранов как таковых. У нее 1 экран, скроллируемый вверх и вниз от клавиш.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    не вводите людей в блуд. все там есть экраны. сколько надо столько и делай. и переходы не ограничиваются стрелками, есть ещё сочетания и т.д. и это справедливо и для пр200
    по переходам только передний фронт изменения переменной. то есть одна переменная для перехода с допустим 1 на 2 экран и вторая для перехода с 2 на 1. кроме этого поскольку неизвестно что вы ушли с главного экрана, то использовать таймеры бессмысленно. он сработает в произвольный момент
    Последний раз редактировалось bayk; 11.07.2022 в 23:12.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Наличие независимых "экранов" не позволяет вывести половину одного вверху и половину другого внизу в одно и то же время. ПР200 - это позволяет.
  1. А где переходы?
    от Александр_Гранд в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 00:35
  2. Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    от VigVam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:12
  3. А что случилось с переходами по экранам?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 17:41
  4. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
