Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Анимация в Masterscada 4D
    По умолчанию Анимация в Masterscada 4D
    Народ подскажите, может кто встречал примерчик как сделать анимацию SVG в MasterSCADA 4D.
    Чет сижу туплю. Допустим простенький квадрат.
    Код HTML:
    <svg width="200mm" height="200mm" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
        xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
        <rect x="100" y="100" height="110" width="110"
             style="stroke:#ff0000; fill: #0000ff">
    		 <animateTransform attributeName="transform" type="rotate"
              from="0 155 155" to="360 155 155" dur="2s" repeatDur="indefinite"/>
        </rect>
    </svg>
    13,158
    я так понимаю, браузер должен поддерживать анимацию. если не поддерживает, то крутиться ничего не будет, только отрисовка, если в ошибку не упадет
    melky Да нет, вопрос не в браузере. А в связке MasterSCADA с SVG. Примитивные вещи, например изменение цвета, делаются на ура. И есть в уроках. А вот ту же самую простую анимацию, допустим вращение квадрата, я найти нигде не могу.
    13,158
    Изменение цвета и анимация это разные вещи. Вы анимированный квадрат используете как картинку, он показывает исходный квадрат? если да, то браузер не понимает анимацию.
    Opera, Chrome, Edge крутят ваш квадрат на ура.
    Выше я писал:
    Все замечательно крутится в браузерах. Как сделать чтобы он реагировал в Mastrscada, например есть параметр BOOL при 1 он крутится а при 0 нет? Я вот про это спрашиваю.
    Цитата Сообщение от box210277 Посмотреть сообщение
    Выше я писал:
    https://www.youtube.com/watch?v=nitYduDHsak&t=823s
    Юрий Горелый2
    Писал выше уже:
    В видео нету анимации. Задал вопрос в техподдержку, у них нет ни видео ни документа, в котором описывался бы процесс создания.
    Юрий Горелый2
    Писал выше уже:
    мне кажется в видео показано, как Параметр svg файла связать с Параметром в Мастерскаде.
    Соответственно лично я не вижу разницы в том, чтобы изменять цвет в svg файле или его скажем размер. Суть действий одинаковая.
    Опять же достаточно не однозначный термин "анимация" . для меня изменения цвета более чем достаточно.
    В общем ответила мне тех.поодержка, спасибо им огромное. Делается это приблизительно так:
    Рисуем допустим в InkScape квадрат, получаем такой SVG
    Код:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!-- Created with Inkscape (http://www.inkscape.org/) -->
    <svg width="60" height="60" version="1.1" viewBox="0 0 16.000 16.000" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
       <rect x="2.000" y="2.000" width="8.000" height="8.000" fill="none" stroke="#070707" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width=".47744">
       </rect>
    </svg>
    Теперь немного его поправим:
    1. Сделаем 2 квадрата, один в остановленном вид, другой вращается
    2. Сгруппируем все, указав для вращающегося display=none.
    3. Добавим стиль
    В итоге получил вот что:
    Код:
     	<style type="text/css">
        <![CDATA[
      	#rectangle.Start #rect_stoped{display:none;}
    	#rectangle.Start #rect_started{display:inline;}
      	</style>
      <g id="rectangle">
      <g  id="rect_stoped" display="inline">
       </rect>
      </g>
      <g  id="rect_started" display="none">
        <animateTransform attributeName="transform" type="rotate"  from="0 6 6" to="360 6 6" dur="5s" repeatDur="indefinite"/>
       </rect>
      </g>
      </g>
    </svg>
    Теперь как это все запихнуть в Masterscada4D
    Создаем файл с таким же именем как и SVG только XML(у меня drawing.svg и drawing.xml) содержимое:
    Код:
    <?xml version="1.0"?>
    <SvgDef xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CreateCommonAvary="false">
      <ParameterDefs>
        <ParameterDef Name="Rotation" DisplayName="Вращение" Type="STRING" ParamType="Attribute" ItemId="rectangle" Path="class">
          <Value DisplayName="Выкл">Stop</Value>
          <Value DisplayName="Вкл">Start</Value>
        </ParameterDef>
      </ParameterDefs>
    </SvgDef>
    Ну и все, теперь импортируем его в Masterscada соответственно при импорте появляется окошко в котором уже можно выбирать:
    Имя параметра: Вращение
    Id элемента SVG: rectangle
    Атрибут элемента: class
    Вот и все теперь вставляем его куда надо а на появившееся свойство Вращение кидаем параметр. Как то так.
    Там увы только 4 параметр fill, stroke, height, width
    Ну как бы в SVG это совсем не так, тот же цвет это изменение свойства SVG, тоже самое относится и к толщине
  1. GIF Анимация для MasterSCADA
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.02.2025, 23:59
  2. Анимация при отсутсвии связи
    от 1982lm в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2020, 13:21
  3. Собственная анимация в MASTERSCADA
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 14:49
  4. Анимация заполнение резервуара
    от kingoff в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:15
  5. Анимация в визуализации
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 17:52
