Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подскажите новичку с аналоговыми входами и выходами
    По умолчанию Подскажите новичку с аналоговыми входами и выходами
    Парни подскажите пожалуйста так будет работать?
    Получается я соединяю com и gnd у пч. Или ещё один бп нужен?
    9,841
    Должно работать.
    Я предпочитаю коммутацию по "плюсу".
    У каждого свои предпочтения!
    Должно работать.
    Сергей, а то, что gnd и com соединены не страшно?
    9,841
    Ничего страшного нет, это общие выводы(минусы) дискретных и аналоговых входов, в принципе их можно развязать двумя диодами, но в этом нет никакой необходимости!
    А на ПЧ точно нет встроенного источника питания =24В? Обычно такие бывают у ПЧ.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2022 в 20:05.
    Но лучше 2 бп поставить? И ещё! В мануале пч написано "входное сопротивление аналогово входа (4-20) 250 Ом. Какое сопротивление вешать на аналоговый выход Суны?
    9,841
    Это надо смотреть в её РЭ, я с ней не сталкивался.
    Вроде как 500 Ом написано!
    Только на схему не смотрите, мне кажется, она неверная:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2022 в 20:22.
    Если входное сопротивление ан.входа ПЧ 250 Ом и я поставлю 500 Ом ничего плохого не будет?
    9,841
    Если предположить, что ваша СУНА по железу(её токовый выход) не отличается от ПР200, то практически идеально:
    Было бы странно, если производитель рекомендовал бы что-то плохое!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2022 в 20:48.
    Большое спасибо, вам Сергей. Можно будет к вам обратиться, если возникнут вопросы?
  1. ПЛК 154 ИМ, проблема с аналоговыми входами.
    от RomanR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 05:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 10:55
  3. ПР110 с аналоговыми входами!
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:12
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 18:49
  5. плк150 - проблемы с аналоговыми входами
    от АЗАТ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 18:30
