1). Когда я связываюсь с ПЛК110 по кабелю ethernet (без галочки 'Связь через коммуникационный сервер'), визуализация работает корректно. Однако когда я связываюсь через коммуникационный сервер, все объекты в визуализации пишут 'Недостоверное значение параметра'. Причём в среде разработки EnLogic все эти параметры считываются.
У меня демо-версия скады и я работаю на предоставленном тестовом коммуникационном сервере, проблема в этом?
2). Вопрос по GPRS и модему ПМ01; я настроил канал ввода-вывода GPRS/CSD (соединение снизу) как в видеоуроке, подсоединился к тестовому коммуникационному серверу и вроде работает, но я хотел бы разобраться что делать, если связь плохая.
- Какие надписи мне надо обращать в канале 'Событие?' Например ATS0=1, не очень понимаю, что это означает
- Что делать если модем сделал максимальное число рестартов, а связь не установилась, перезапускать по питанию? На клемме ПМ01 есть вход 'RESET', нужно на него подавать напряжение??
Ответить с цитированием
