Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Мнемосхема
    По умолчанию Мнемосхема
    Прошу помощи знатоков В окне палитра-> управление -> элемент "значение" добавил на мнемосхему. Но в режиме исполнения при клике на поле " значение" нечего не происходит , не возможно менять значение , в свойствах галочку разрешить менять значение поставил уже всю голову сломал и бубен тоже :-((((( Элемент не работает.
    • Тип файла: png 1.png (3.6 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: png 2.png (10.5 Кб, Просмотров: 28)
    Для "клика" (ввода числового значения) - используйте тип Команда, если нужна обратная связь, то это настраивается на вкладке "Опрос"
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Спасибо.С помощью Вячеслава вопрос решен.
  1. Мнемосхема РУ-10 кВ на СП310-Р.
    от shmelevi@mail.ru в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.05.2022, 13:25
  2. Стартовая мнемосхема
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 11:21
  3. Стартовая мнемосхема
    от energvk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 14:31
  4. Мнемосхема
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 14:49
  5. Мнемосхема
    от CEkip в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 15:38
