Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Применение ФБ PID (Util.lib) - при Ти=0 в "ручном" режиме не меняется выход
    По умолчанию Применение ФБ PID (Util.lib) - при Ти=0 в "ручном" режиме не меняется выход
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    При отладке кода для ПЛК110-32[M02] столкнулся со странным поведением ФБ PID из Util.lib.
    По логике программы в режиме ожидания пуска оборудования управление ПЧВ следующее:
    - ФБ PID: вход bManual=true
    - при положении переключателя Р-О-А в "А", сигнал "Пуск ПЧВ"=false, вход YManual=0, ПЧВ выключен
    - при положении переключателя Р-О-А в "Р", сигнал "Пуск ПЧВ"=true, вход YManual изменяется от кнопок со щита, таким образом проверяется работа ПЧВ
    Т.к. программа на этапе создания, то параметры Кп, Ти, Тд - вводимые с панели оператора - временно остаются нулевыми.
    По идее, в ручном режиме при bManual=true значение YManual должно передаваться на выход ФБ PID без изменений. Но, заметил, что при Ти=0, значение выхода не изменяется, сохраняя последнее значение, которое было при Ти<>0.
    Если это так и задумано разработчиками CoDeSys - почему об этом ничего в документации нет?
    https://help.codesys.com/webapp/o2pf...rsion=3.5.17.0
    Чтобы не быть голословным - сегодня ещё раз перепроверил:
    1. При Ти=100 со щита изменил входное значение YManual=9,0 при этом изменился и выход Y=9,0
    2. Изменил значение Ти=0
    3. Изменил значение YManual=16,8 при этом выход остался Y=9,0
    Данные ПЛК
    Код:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-32
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary  VERSION 1.2.42
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:36:54 Feb  8 2021
    STM32 binary version 115
    MAC E4:1E:0A:01:F8:D9
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    targets_v3.3_for_plc1xx_m02 файлы скачал в апреле, firmware не обновлял (предлагалась та же версия v.1.2.42_plc110_m02).
    Последний раз редактировалось FPavel; 10.06.2022 в 09:24.
    Ты формулу ПИД посмотри. Tи (Tn) не может быть равным 0.
    Так и режим работы MANUAL=true, т.е. не вычисления, а трансляция входа Y_MANUAL на выход Y.
    И обнаружил при попытке проверки исполнительных механизмов ещё до настройки ПИД регуляторов, т.е. Ти ещё оставалось равной 0.
    В документации не отражено такое поведение, нет указаний на Ти>0. Что остановит киповца при донастройке уменьшить до 0 этот параметр? Сейчас в программе приму меры по ограничению диапазона. Но сколько можно узнавать экспериментально?!
    Деление на 0 невозможно. Из-за этого проблема. Если необходимо нивелировать интегральную составляющую, то надо сделать Ти максимально большой.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.06.2022 в 11:26.
    При правильной настройке ПИД работает как положено.
    А при не правильной настройке ПИД не работает как положено.
    4,188
    Выбрось "защиту от дурака" и будет так, как ты хочешь
    По тому, как при Ти=0 или Кп=0, дальше первой строки код не выполняется. И плевать, что MANUAL=true
    Спасибо, за советы.
    Как-то не сообразил открывать lib-файл, всё было бы проще. Хотя и пометка в документации была бы нелишней.
    Именно с Овен ПЛК опыта недостаёт и на ощупь перемещаюсь. Основные проблемы - по внутренним элементам ПЛК (связь с модулями, библиотечные блоки).
    Жаль времени уже мало - переделал бы свой ПИД для КЗР на основе ФБ PID.
    Лазить в lib-файл и забивать себе голову вообще не надо. Там все верно сделано. Достаточно было посмотреть на формулу ПИД и понять что TN не может быть равен 0.
  1. ПР102 как усилить выход "К"
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 14:06
  2. Аналоговый выход "И" ПР114. Измерение 4-20мА мультиметром.
    от des_na_laes@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 10:18
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Как "взять пучок проводов и перевесить его на другой вход/выход"?
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:41
