Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Отправка ASCII команд по TCP
    По умолчанию Отправка ASCII команд по TCP
    Мне необходимо послать на устройство по TCP некоторую произвольную ASCII-команду. Я взял пример работы с сокетами отсюда https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32898, но у меня при попытке запустить обмен постоянно висит ошибка IP_ERR_IN_PROGRESS
    Не ответят вам скорее всего, мало данных. Не надо ничего скрывать, пишите всё как есть, подробно.
    Да тут, собственно, и описывать нечего больше, потому что к формированию самих команд я ещё не приступил. Я буквально скачал пример, ничего там не менял, кроме IP и порта, попытался отправить на сервер произвольное сообщение, но что-то пошло не так. Смотрел пакеты через WireShark - ПЛК ничего не отправляет
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    с платформой разберитесь для начала
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Возможно, у вас ошибка в коде, и удаленное устройство не отвечает.
    Возможно у вас сеть не правильно настроена.
    Возможно...
    ЗЫ. вам правильно сказали, задавайте вопрос максимально подробно.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  1. задержка передачи команд по MODBUS
    от jk3141 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.04.2022, 18:30
  2. Подача битовых команд
    от Петр_ в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 17.05.2021, 10:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.12.2015, 18:22
  4. Счетчики CИ-30 Нет команд почему????????
    от owl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 11:04
  5. Прямая трансляция Modbus команд
    от Rallex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 15:38
