Показано с 1 по 10 из 50
Тема: модуль whatsapp или telegram?
    27.02.2022
    Новосибирская область
    121
    По умолчанию модуль whatsapp или telegram?
    всем привет! есть у кого опыт экспорта тревог\аварий и информационных сообщений( а в идеале еще и отчетов ) с мс3 в мессенджеры?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Вы с мессенждерами работали?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    27.02.2022
    121
    было дело в телегу бот делал для пересылки сообщений со скады, скада слала на почту а бот с почты забирал и выкладывал в группу, но в моей лицензии на мс3 нет ключа для отправки отчетов почты... вот и думаю как можно костыль изобрести)
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Как бот может получать данные?
    27.02.2022
    121
    если бы у меня было решение этого вопроса я бы не создал эту тему)))
    были мысли брать с бд напрямую ( бд юзаю внешнюю ), но вдруг есть способ проще...
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Ок, давайте, найдем способ проще.
    1. Клиенту надо куда-то подключиться.
    2. По какому-то протоколу
    3. Боту надо иметь возможность в принципе куда-то подключиться и по какому-то протоколу.
    Нарисуйте круги Эйлера и вы найдете самый лучший вариант.
    ЗЫ. Вы складываете данные в доступную извне БД, ваш бот может брать данные из БД и вам нужен способ проще?
    13,614
    Есть готовое решение, но придется использовать другую Scada хотя бы читать данные из БД и оправлять на Email и Telegramm. цена вопроса 7200 если для предприятия.
    в сторонней Scada ничего не храним, тупо контролируем нужные каналы.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Мы тут вообще-то ищем решение исходя из существующего бюджета )))
    Есть специальный скрипт для MasterSCADA для отправки сообщений в Telegram.
    Возможно в следующей версии сделаем поддержку полноценного канала.
    Пример по ссылке ниже.
    Нужно получить API_ID и HASH:
    https://tlgrm.ru/docs/api/obtaining_api_id
    прописать в строку:
    Client = new TelegramClient(1603676, "91545868ec615faf6c751beb93909a1f");
    Указать номер телефона отправителя и получателя:
    [FBNonRetain] string TelephoneNumber="+79038008810";
    [FBNonRetain] string DestNumber="79037002236";
    В режиме исполнения подаете сигнал на получить код. Полученный код (из телеграма телефона например) вписываете в Код.
    Подаете сигнал на Авторизоваться.
    Послать - послать тестовое сообщение.
    Все сообщения которые генерируют Событие 1 и Событие 2 будут отправляться в телеграм
    По ссылке проект и библиотеки
    https://disk.yandex.ru/d/zTUb9ARWjP58Rw
    Положить сюда:
    c:\Program Files (x86)\MpsSoft\MasterSCADA\
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Проект MasterSCADA бесплатно перепишет?
  1. Telegram-бот для облачного сервиса OwenCloud @OwenCloudBot
    от Евгений Багаев в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 09.02.2026, 09:48
  2. Корпоративный канал ОВЕН в Telegram
    от Maximus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 13:09
  3. Android. WhatsApp классная прога !!! Так ли это ?
    от Евгений_Томск в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 23:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  5. ШИМ модуль
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 11:20
