Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Купюроприёмник CashCode SM-2073RU в режиме Pulse
    По умолчанию Купюроприёмник CashCode SM-2073RU в режиме Pulse
    Здравствуйте.
    Ищу программу для ПР200 для работы с купюроприёмником в режиме Pulse.
    "Поиском" не нашёл.
    13,513
    а с чего бы она была? тут у каждого второго такой купюроприемник?
    Pulse - он передает частотой или о чем речь? если частотой, то ПР может и не успеть посчитать...
    13,513
    В следующем шаге необходимо определиться с типом протокола Pulse. Он бывает последовательный: 50 руб. = 1 импульс, 100 руб. = 2 импульса, 200 руб. = 4 импульса, 500 руб. = 10 импульсов и т.д.; и параллельный: 50 руб. = 1 импульс, 100 руб. = 2 импульса, 200 руб. = 3 импульса, 500 руб. = 4 импульса и т.д.
    первый вариант на пятихатке ПР200 может и не переварить, если частота высокая. Второй вариант под вопросом. Опять же все будет зависеть от частоты.
    Там два режима: медленный и быстрый.
    Медленный 100мс сигнал и 300 мс пауза.
    Быстрый 50мс сигнал и 50 мс пауза.
    Ещё бывает режим 1 импульс на каждые 10 рублей.
    На ютубе к ПР200 подключали.
    Вот как раз с этим переводом у меня и возникли сложности.
    1 импульс = 50
    2 импульса = 100
    3 импульса = 500
    4 импульса = 1000
    5 импульсов = 5000
    6 импульсов = 200
    7 импульсов = 2000
    13,513
    почему у вас 6 имп. = 200 р ?
    В данный момент купюроприёмник не знает про 200 и 2000. Надо обновлять прошивку.
    Поэтому
    6 импульсов = 200
    7 импульсов = 2000
    09.12.2013
    2,198
    1 импульс = 50
    2 импульса = 100
    3 импульса = 500
    4 импульса = 1000
    5 импульсов = 5000
    6 импульсов = 200
    7 импульсов = 2000
    Ну, с этим вроде проблем не должно быть
    Последний раз редактировалось Dimensy; 25.05.2022 в 00:37.
    Файл не открывается, выдаёт ошибку.
    09.12.2013
    2,198
    Вот, в другой версии лоджика
  1. МУ110-16К в режиме ШИМ
    от Massmeter в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 08:38
  2. ОЛ в режиме онлайн
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 20:43
  3. OPC DA в асинхронном режиме
    от sergek в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 13:09
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 21:43
