Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Измерение объма жидкости
    По умолчанию Измерение объма жидкости
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие приборы мы можем использовать для измерения постоянно изменяющегося объема топлива (керосин). Объем тары 13 куб.м.
    13,151
    Датчик давления например, высота водяного (керосинового) столба * площадь емкости... Но будет погрешность на тепловое расширение продукта, впрочем как и на поплавковых датчиках..
    на солярке у меня работает исправно уже несколько лет на маленькой емкости в метр высотой.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Если объем статичен, то по любому датчику уровня заполнения. Есть много подводных камней, но с вашими исходными данными - все что можно сказать.
    Вы имеете ввиду гидростатический датчик, наверное. Просто по поиску "датчик давления", сложно будет такой найти.
    13,151
    keysansa обычный датчик давления на трубопроводе в самом низу емкости. Измерение давления высоты водного столба, дальше простая математика с учетом плотности измеряемой жидкости. ПДИ какой-то с выходом 4-20мА
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,081
    .. давления на трубопроводе в самом низу емкости. Измерение давления высоты водного столба, дальше простая математика..
    В принципе - датчик давления в любом месте. Дальше да - простая математика ))
    зы
    Если бросить занимася фигней и занятся стратегией - то какой-нить поплавок давящий на какой-нить тензодатчик в любом месте - хоть выше крышки емкости тоже подойдет. Но потребуется разбавить математику простой физикой ))
    Последний раз редактировалось Валенок; 19.05.2022 в 21:12.
    Как-бы да, НО если высота столба мала, к примеру, всего метр?
    Один только ПД для такого давления обойдётся как 13 тонн этого керосина + погрешность измерения +/- две тонны.
    Проще уж расходомеры на вход и выход из этого бака (либо реверсивные) и далее уже математика 4-го класса.
    Это если вы вычисляете вес топлива. Если объём, погрешности не будет.
    Вот здесь поподробнее, особенно про физику.
    Ещё один способ измерять непосредственно вес топлива - вывесить ёмкость на тензодатчиках.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,081
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    ..Вот здесь поподробнее, особенно про физику..
    Условный вертикальный цилиндр-поплавок давящий на тензик где-то вверху ))
    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    ..НО если высота столба мала, к примеру, всего метр?.
    5-ти метровой доской придавить пустую бочку в этом бассейне. Там диаметр-то 4 метра.
    А между доской и бочкой засунуть тензик ? ))
    Последний раз редактировалось Валенок; 19.05.2022 в 22:26.
    Стало быть, поплавок длиной , равной столбу топлива? Самодельный придётся делать.
    Хуже всего, что уровнемеры годятся только для емкостей цилиндрической и параллелепипедной формы. Что бывает далеко не всегда. Иначе математика мозг вынесет. Всё-таки взвешивание более универсально.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,081
    Ну так + немного геометрии и подойдет для любая формы емкости. Хоть шаробразная. Правда интеграл затребуются.
    Еще можно сжечь этот керосин под большим чаном с водой. После измерив температуру воды и зная ее объем посчитать полученную водой энергию. Далее учитывая удельную теплоту при сгорании керосина рассчитать сколько керосина было.
  1. Датчик потока жидкости
    от Alex 65 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 18:50
  2. Сигнализатор жидкости от 24В
    от ppwkh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 16:52
  3. расходомер жидкости
    от hardoks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 06:00
  4. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  5. круглогодичное измерение уровня жидкости в открытом водоеме
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 13:03
