Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 56
Тема: ПР200 ограничение на количество счетчиков, блинкеров, TON, TOF, TP в проекте
    По умолчанию ПР200 ограничение на количество счетчиков, блинкеров, TON, TOF, TP в проекте
    Здравствуйте, подскажите есть ли ограничения на количество счетчиков и различных таймеров в проекте?
    ПР200-220.5.0(2).0 с двумя ПР-ИП485.
    ЭСППЗУ 23%, ПЗУ 12%, ОЗУ 18%, перем 1%, ФБ 0%.
    Дело в том что при создании 17 CTN, 1 blink, 2 TP, 3 TON, последний CTN17 не работает как обязан, убираешь любой счетчик другой он работает как часы и в отладке и в железе. Большинство счетчиков связаны с blink периодом 0,4 сек (0.2, 0.2) напрямую либо косвенно, но не все. Среднее время цикла программы 10 мс + не отрабатывают новые добавленные TP, TON, которые с blink вообще не связаны. Приходится мастерить цепи из RS и SR триггеров, которые тоже работают не верно!
    К примеру есть SR триггер, которому прилетает тот самый blink с периодом 0,4 сек (0.2, 0.2) на S вход, выход триггера подцеплен к элементам SEL (для обнуления сетевых переменных), с 1-2 переменными работает как надо и в отладке и в железе, начинаешь добавлять больше, например 6 шт., триггер просто дублирует значение с blink. Я понимаю что по хорошему надо добавить TON и "1" к примеру туда завести чтобы сработал с задержкой, но повторюсь что не отрабатывает, поэтому мастерю огород.
    Подскажите, возможно ли такое из-за структуры проекта, поэтому не отрабатывает?
    Прилагаю схему с SR-RS SEL.
    Последний раз редактировалось ВадимМеханика; 20.05.2022 в 11:13.
    Это явно не связанно с числом таймеров (коих мало)
    Есть предположения почему так может происходить? Особенно глюки с триггерами? Куда мне смотреть чтобы оптимизировать работу?
    Последний раз редактировалось ВадимМеханика; 19.05.2022 в 09:12.
    09.12.2013
    1,996
    А как вообще должно работать обнуление сетевых переменных? Сейчас переменные обнуляются при включении питания, но тогда зачем здесь blink?
    Потому что ни TON ни TOF ни TP ни CTN при добавлении не работает, blink работает, просто где мне ещё взять время в начальный момент на обнуление? Как бы суть не в этом, а в том что странно работают SR-RS триггеры помимо беды с CTN
    13,161
    Подавать на R_Trig "частоту" и постоянно обнулять переменные это очень интересный ход, непонятно только зачем ?
    Потому что по другому почему-то не работает! По-моему я пояснил, читайте пожалуйста внимательнее прежде чем смеяться
    09.12.2013
    1,996
    А может тогда так
    9,532
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А может тогда так
    Можно и детектор переднего фронта убрать, короче, типа так сделать:
    09.12.2013
    1,996
    А вот интересно, это баг или фича. С сетевой переменной такой способ в эмуляторе не срабатывает (как в железе не знаю, сейчас нет возможности проверить), а вот если вместо сетевой переменной поставить просто энергонезависимую, то в эмуляторе работает
  1. ПР200 ограничение на 64 регистра в режиме Slave
    от Спорягин Кирилл в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 17:28
  2. Как обойти ограничение ПР200 в 63 целочисленных регистра SLAVE?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 10:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 14:29
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 12:08
  5. Корпус счетчиков
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 07:41
