Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Доступ к Вебинтерфейсу СПК 107м1
    По умолчанию Доступ к Вебинтерфейсу СПК 107м1
    Доброго всем дня. Имеем удалённый , по ВПНу роутер (192.168.225.1) в который подключены две СПК 107м1 (192.168.225.100 и 192.168.225.200). Оба СПК 107м1 нормально трассируются и пингуются.
    Но у СПК 107м1 192.168.225.200 прекрасно работает вебсервер и соответственно вебвизуализация, а у СПК 107м1 192.168.225.100 браузер привозит белую страницу и бесконечную попытку что то загрузить. Буду благодарен за идеи.
    Попытки поменять местами пачкорды кабелей , зайти с разных браузеров посмотреть маршрутизацию
    Не дали толка.
    Задам глупый вопрос, как к визуализации обращаетесь?
    Последний раз редактировалось Serrk; 29.04.2022 в 21:02.
    13,549
    Смущает два дефолтных маршрута на 100-м, так и должно быть ?
    10.0.6.1 это я полагаю от овена, не моё. Может с USB связано? Если Овен скажет не нужны удалю.
    add -net 192.168.1.0/24 gw 192.168.225.1 это моё, чтоб знал куда на запросы из далека отвечать, без него входящие запросы не будут работать.
    Да удалил 10.0.6.1 и всё заработало. Спасибо.
  1. СПК 107М1 часы
    от Iggor в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 16:38
  2. СПК 107м1 и WagoGloud
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.09.2020, 12:48
  3. Нет связи с СПК 107м1
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 01:46
  4. СПК 107м1 на взрывоопасном производстве.
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 12:30
  5. СПК 107м1 3.5.11.57 по модбас рту из 5 модулей видит 1
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 15:49
