Показано с 1 по 7 из 7
Тема: как сложить старший и младший байт значения?
    27.02.2022
    Новосибирская область
    121
    По умолчанию как сложить старший и младший байт значения?
    Доброго времени суток!
    Есть контроллер он дает значение наработки двигателя в виде старшего и младшего байта в формате uint32
    как обработать эти данные чтоб получить понятное число в часах?))
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    У вас 2 варианта )
    таблица конечно странная, в одной колонке упоминаются байты, в другой шорты
    В любом случае старший байт/слово необходимо по разрядно сместить в лево таким образом чтоб оно заняло старшую половину разрядов, это можно сделать как смещением, так и умножением, преобразовав значения в результирующий тип данных. Почерпнуть информацию как это выглядит и как делать можно здесь https://ru.abcdef.wiki/wiki/Arithmetic_shift
    В ОРС сервере задаете тип данных в сервере Uint32 (возможно потребуется подобрать чередование байт) и все.
    В скаде потом это значение поделите на 3600 (или можно на уровне ОРС с помощью пересчета поделить).
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    походу на картинке просто очепятка, и речь не о ст/мл.байтах а о словах
    27.02.2022
    121
    так и было)
    27.02.2022
    121
    Админ, тему можно закрывать!
  1. Ограничение в 360 байт
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.12.2020, 18:14
  2. Байт статуса МЭ110-224.1М
    от Nomad в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 13:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 21:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 10:52
  5. чтение массива байт
    от Febricio в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 11:06
