Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Счетчик тепловой энергии
    По умолчанию Счетчик тепловой энергии
    Здравствуйте, форумчане!
    Есть такая задача. На производстве установлен чиллер (холодильная установка, которая охлаждает воду). Холодную воду от него берут два потребителя - две отдельные организации. В результате технологических процессов вода нагревается и поступает обратно в чиллер для охлаждения, образуя замкнутый контур. Необходимо учитывать количество теплоты, полученное от каждого потребителя. Скорость протока воды может меняться в зависимости от нагрузки.
    Какой комплект оборудования подойдет для решения этой задачи? Сдаётся мне, что должно быть два двухканальных терморегулятора (подача+обратка на каждого потребителя), два счетчика на проток воды и какой-то контроллер, который эти данные сопоставит и сохранит.
    Диаметры трубопроводов подачи на потребителей 57 и 76. Температура воды 12-15 градусов.
    13,612
    а типа квартирных счетчиков тепла, только для больших диаметров не подойдут?
    Такая же мысль первая появилась. Может и подойдут... а может и нет. Но большой риск впустую потраченных средств, т.к. задача учёта стоит обратная, да и температурный диапазон совсем другой. Поэтому в приоритете постройка новой системы.
    13,612
    Счетчика тепла фиолетово на какой температуре считать калории, как поставите, так и будет считать.... У него 2 датчика температуры один внутри, второй наружный.
    Они делятся на установку на обратку или на подачу. Ну и больших размеров это общедомовые узлы учета. Почитайте про принцип их работы, определитесь какой тип вам больше подойдет.
    Фактически вы тепло возвращаете в установку, тогда счетчик тепла для установки на подачу вам подойдет, только сам счетчик вам надо будет установить на обратке фактически, а датчик обратки счетчика установить на подачу потребителю холода.
    Ну и можно ведь купить квартирник и поэксперементировать все-таки. Пульсар вроде выпускал какие-то с протоколом Modbus.
    Ну или их протокол Пульсар не такой уж сложный, если под один прибор писать.
    Берите любой многоканальный теплосчетчик. Их масса. Есть с протоколом можбас, если нужно дистанционное снятие данных.
    Вы же понимаете, что холода не существует, есть отсутствие, здесь обратный поток тепла
  1. Технологический учет тепловой энергии.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 14:59
  2. счетчик тепловой энергии КМ-5
    от эверест в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 18:27
  3. Отключение эл. энергии
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 19:57
  4. тепловой пункт и ТРМ32
    от teleman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:12
  5. Тепловой насос
    от Карат в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:28
