Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Проблема с библиотеками
    По умолчанию Проблема с библиотеками
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Появилась необходимость поработать в Codesys v3.5
    Установил саму программу (Снимок1)
    Открыл, установил требуемую библиотеку (Снимок 2)
    При компиляции проекта получаю 503 ошибки.(Снимок 3)
    При нажатии на "Загрузка отсутствующих библиотек" Пишет загрузка не удалась.(Снимок 4)
    Прошу помощи в решении этой проблемы.
    Вы компилируете пустой проект?
    Нет. Написал функцию.
    Снимок.JPG Такая вот функция
    27.01.2015
    13,715
    Выложил нужные вам библиотеки.
    Но проблема в другом - вы установили CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, а таргет-файлы от V3.5 SP16 Patch 3.
    Это некорректное сочетание.
    Какая версия прошивки вашего контроллера?
    https://dropmefiles.com/EOriQ
    https://dropmefiles.com/MJOpz
    Версия прошивки не задана. Просто указано что контроллер СПК 107.
    И еще может очень глупый вопрос, но все же что делать с файлами которые Вы выложили? Как их добавить?
    27.01.2015
    13,715
    1. Указано кем? Без знания версии прошивки - вы не сможете выбрать нужные вам версии ПО.
    2. Инструменты - Репозиторий библиотек - Установить
    Версия прошивки не указана в задаче. Не могли бы на примере любой версии обьяснить в чем проблема, главное чтоб был СПК 107.
    27.01.2015
    13,715
    Задачи обычно ставят какие-то люди - можно уточнить у них.
    Проблема в том, что у вас нет соответствия между средой и таргета.
    Можно сделать так:
    1. Установить вот эти таргеты:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ....50-14.package
    2. Создать проект на основе шаблона (Файл - Новый проект - выбрать СПК)
    27.01.2015
    13,715
    Большое спасибо. Получилось.
    Появился следующий вопрос. Не буду создавать новую тему, надеюсь админы простят меня.
    В общем есть задача, запускается насос, если в течении 5 секунд нет сигнала от датчика, насос выключается, и включается сигнал аварии. Необходимо написать на языке ST.
    Я так понимаю необходимо использовать таймер. Ознакомился с обучающими видео, к сожалению разобраться не смог.
    Не могли бы помочь с написанием.
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
            // команда включения насоса
    	xEnablePump:	BOOL := TRUE;
            // сигнал от датчика
    	xSensor:	BOOL := TRUE;
            // сигнал аварии
            xAlarm:		BOOL;
    	fbAlarmTimer:	TON;
    END_VAR
    fbAlarmTimer(IN := xEnablePump AND NOT(xSensor), PT := T#5s);
    IF fbAlarmTimer.Q THEN
       xEnablePump := FALSE;
       xAlarm := TRUE;
    END_IF
  1. Перешел с SP11P5 на SP14P3 проблема с библиотеками.....
    от Serjay в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 31.05.2020, 14:53
  2. Ошибка 104 с библиотеками OSCAT Building
    от dkapotov в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 12:38
  3. CoDeSys v3.5 SP5 Ошибки с библиотеками
    от hellslave в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 09:39
  4. Примеры работы с библиотеками.
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 00:06
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
